صفحه 8 از 11 نخستنخست ... 678910 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 71 به 80 از 107
Like Tree36 لایک
  1. #71
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    قبل از این کدها باید دستور at+cnmi=1,2,0,0,0 رو ارسال کنید
  2. #72
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    وقتی هم زنگ می زنید برای اینکه شماره تماس رو هم نشون بده باید دستور at+clip=1 رو ارسال کنید در غیر این صورت فقط ring نشون میده
  3. #73
    Apr 2016
    کد کامل sim800L
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial SIM900(2, 3);
    #define GSMReset 5
      gsmPower();
      gsmConfig();
      commandDetect();
      smsProcess();
    void gsmConfig() {
      pinMode(GSMReset, OUTPUT);
    void showSms() {
      char incoming_char = 0;
      if (SIM900.available() > 0)
    void smsProcess() {
        if (incoming_char == 'H')
          delay(10);
    void gsmPower() {
      digitalWrite(GSMReset, HIGH);
      delay(10);
      digitalWrite(GSMReset, LOW);
      delay(100);
      delay(7000);
      SIM900.println(cmd);
      delay(t);
      readSerial();
    void readSerial() {
      while (SIM900.available())
        Serial.write(SIM900.read());
      Serial.println("Dialing...");
      delay(2000);
    void ensms()
      delay(2000);
    void farsisms()
      delay(2000);
    void commandDetect() {
      if (Serial.available() > 0)
        char data = Serial.read();
        switch (data)
            break;
          case 'e' : ensms();
            break;
          case 'f' : farsisms();
            break;
    سلام پایه دو و سه رو به tx rx ماژول سیم 800 وصل کردم و 5 رو به ریستش اما درست بعد از ارسال d یا E ,f گیر میکنه حتی tx rx جاشونم عوض کزذم ایا مشکلی بنظرتون میرسه؟
  4. #74
    Apr 2016
    یه کد ساده که فقط ارتباط با ماژول sim 800 رو نشون بده میشه بهم بدید ببینم ماژول سالمه یا خیر
  5. #75
    Apr 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط soheil_s نمایش پست ها
    سلام پایه دو و سه رو به tx rx ماژول سیم 800 وصل کردم و 5 رو به ریستش اما درست بعد از ارسال d یا e ,f گیر میکنه حتی tx rx جاشونم عوض کزذم ایا مشکلی بنظرتون میرسه؟
    مشکل حل شد 115200 :d
  6. #76
    با چی باید این رو تغذیه کنم؟
    ولتاژ کاری 3.5 تا 4.2 ولته
  7. #77
    با باتری های لیتیوم پلیمر تک سل
    فقط باید مدار شارژداشته باشی حتما که به باتری آسیب وارد نشه یه موقه ولتاژش بیاد زیر 3
  8. #78
    چرا تک سل؟ با باتری گوشی موبایل هم میشه؟
    با آداپتور نمیشه؟
    کانورتوری که 5 ولت رو بین 3.5 و 4.2 کنه هست؟
  9. #79
    با آداپتور نمیشه؟
    چون باتری تک سل در هنگام فول شارژ ولتازش 4.2 و هنگام تخلیه 3.7 هست
    با اداپتور هم میشه بعد یه دونه از اینا میزاری و میشه 4.2 فیکس:
    ماژول رگولاتور DC-DC step-down MP1584EN
    Aug 2016
    من دو روز میشه ماژول رو خریداری کردم و برای اولین بار هست که دارم با gsm کار میکنم. شدیدا به یک مشکلی خوردم که هر کاری میکنم حل نمیشه: وقتی بعضی از دستورات مثل AT رو به ماژول میفرستم، جواب میده و ok را برمیگردانه. ولی وقتی دستورات اسم ام اس یا تماس را براش میفرستم ERROR برمیگردانه! ممنون میشم اگر کسی میدونه مشکل چیه سریع پاسخ بده چون شدیدا نیاز دارم.
    البته قبل از خرید شنیده بودم که بعضی از ماژول های gsm برای این که در ایران قابل استفاده باشند یک سری مشکلاتی دارند که باید اول یک سری تنظیمات رو رویشون انجام بدیم ولی هر چی در اینترنت جستجو کردم چیزی پیدا نکردم!
    شما اولین کاری می کنه خود AT رو بده
    بعد از اون ATZ رو بده
    بعداز اون ATD رو بده مثلا : ;ATD091xxxxxxxx
    حتما سمی کالن آخر رو بزار
    و اینکه ممکنه سیم کارتت پین کد داشته باشه که جواب نده
    ویرایش توسط magmagmary : 08-20-2016 در ساعت 04:52 AM
