نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
موضوع: راه اندازی ماژول gsm a6 mini با NodeMCU
    Jun 2017
    من یه ماژول a6 mini خریدم و میخوام با nodeMCu راه اندازیش کنم.آموزشی پیدا نکردم که این ماژولو با nodemcu راه اندازی کنه.به خاطر همین به مشکل برخوردم.
    نحوه سیم بندی من اینطوریه:
    nodemcu.vin ------------------------->a6.vcc
    nodemcu.GND--------------------------> a6.G
    nodemcu.RX--------------------------> a6.TX
    nodemcu.TX--------------------------->a6.RX
    خوب حالا برد رو به آردوینو وصل کردم و کد زیر رو اجرا کردم:
    کد PHP:
    char phone_no
    []="0936445xxxx";
    void setup() {
    delay(300);
    Serial.println("AT+CMGF=1");
    delay(2000);
    Serial.print("AT+CMGS=\"");
    Serial.print(phone_no);
    Serial.write(0x22);
    Serial.write(0x0D);  // hex equivalent of Carraige return
    Serial.write(0x0A);  // hex equivalent of newline
    delay(2000);
    Serial.print("GSM A6 test message!");
    delay(500);
    Serial.println (char(26));//the ASCII code of the ctrl+z is 26
    void loop()
    ولی متاسفانه کار نمیکنه و نتونستم پیامی ارسال کنم.
    May 2018
    [QUOTE=kingtak;20866]سلام دوستان
    [PHP]
    char phone_no[]="0936445xxxx";
    delay(300);
    سلام.داداش باید از softwareserial استفاده کنی و بعد داخلت loop یه پیام بهش بدی مثل AT تا شروع کنه به پاسخ گویی ماژولت.و بعد چک کنی با if اگر software سریالت برقرار بود بعدش بیای مراحل send sms رو انجام بدی.اینطوری که خودت رفتی یکم غیرحرفه ایه.بازم سوال بود این آی دی تلگراممه@shabgard95
    Apr 2015
    سلام. اول از at کامند استفاده کن و یادش بگیر بعد برو سراغ برنامه ها. آموزش at کامند هم توی وبلاگ همین سایت موجوده
