صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 19 از 19
Like Tree4 لایک
موضوع: ماژول شتاب و ژیرسکوپ با خروجی فیلتر شده توسط الگوریتم کالمن
  1. #11
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    این فقط یه میکرو روش هست ، خودتون باید پروگرام کنید، به این نکته توجه کردید؟
  2. #12
    Feb 2014
    مطمئن هستید ؟ پس چرا گفته با فیلتر کالمن ؟ با میکروی خالی نمیشه که این ادعا رو کرد
    Download:
    http://www.uctronics.com/download/u1122.zip
    Package including:
    1pcs Serial 6 Axis accelerometer gyroscope MPU6050 module Kalman filtering Angle output
    یک فایل داده احتمالا فایل های راه اندازی آن هستند ، ایا بصورت پیش فرض میکرو پروگرام نشده ؟
    امکان داره این مورد را از سوال کنید؟
    Feb 2014
    سلام من یک IMU کامل ساختم که دارای خروجی تطبیق داده شده با فیلتر کالمن هست و از MPU6050 وHMC5883L استفاده کردم . اطلاعات قطب نما و جایرو و شتابسنج با هم ترکیب می شود و زوایای بسیار دقیق تحویل میده هم چنین علاوه بر ان دارای خروجی قطب نما و دما است . خروجی آن سریال است و استفاده از آن بسیار ساده است . در زیر عکس مدار اولیه ساخته شده را می بینید . اگر مدیر سایت موافقت کنند و کاربران درخاست داشته باشند میخوام تعدادی رو بصورت حرفه ای و با کیفیت و بصورت SMD طراحی و در فروشگاه قرار بدیم
    Aug 2014
    خوب بهتره شما یه فیلم از این ماژول تهیه کنید که دقت ماژول رو مخصوصا در محور z با وجود چرخش در زوایا و سرعت های مختلف نشون بده
    بهتره توی فیلم خروجی به صورت عدد باشه تا چرخش یه جسم روی مانیتور (چون خطا در روش دوم زیاد مشخص نیست)
    اگر در این فیلم کامپس هم نباشه که خیلی عالی میشه. تا همه از دقت کار ژایرو و شتابسنج و خروجی ترکیب شده مطمئن بشن!
    مدت فیلم هم کم نباشه.
    همه اینا باعث میشه تا دقت خروجی این AHRS کاملا مشخص بشه
    ویرایش توسط محزونیه : 08-05-2014 در ساعت 08:00 AM
  5. #15
    Dec 2013
    نقل قول نوشته اصلی توسط wle.ir نمایش پست ها
    Download:
    Package including:
    سلام مهندس
    جاي نگراني نيست، حتي اگر ميكرو پروگرم هم نشده باشه(كه بعيد ميدونم شركت سازنده همچين كاري كرده باشه)، خودتون هم ميتونيد پروگرمش كنيد، برنامه ميكرو هم كه پيدا كردين.
    فقط به J-link نياز داريد، اگه روي برد اين ماژول دقت كرده باشيد يه هدر 8تايي (2*4) قرار داره كه قطعا" براي پروگرم وديباگ كردن روي برد قراردادن.
    Aug 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط SADMONEW نمایش پست ها
    سلام مهندس
    مهم روش پروگرام کردن نیست!!
    مهم سورس برنامه هستش که قیمتش هم زیاده
  7. #17
    Jun 2014
    من این ماژول رو خریدم با 100 تا امید اما با توجه به برنامه ای که توی فایلی که ذکر شده بود یک برنامه نوشتم با avr اما اصلا جواب نداد.با matlab هم کار نمیکنه چون کدهایی که تولید میشه برای فایل های txt به زبان چینی هست و ..... .
    دوستان عزیز کسی اینو راه انداخته؟بی صبرانه منتظریم....
  8. #18
    سلام من یکی خریدارم . حتی اگر نقشه و نرم افزار میکرو رو هم بدید کافی هست .فقط کپی نمونه مطلب هست ؟
  9. #19
    Jan 2015
    دقیقا معین کنید در مورد کدوم سسنور فروشگاه صحبت میکنید
    یا لینک بزارید یا کد انبار
