صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از 21 به 27 از 27
Like Tree7 لایک
موضوع: آموزش پروگرام کردن برد توسعه witty
  1. #21
    یک راه حل دیگه هم وجود داره و این هست که اگر تبدیل TTL به USB دارید خود برد esp رو بدون پروگرامرش با استفاده از تبدیل TTL به USB پروگرام کنید.
    با انی کار معلوم میشه که خود برد مشکل داره یا پروگرامرش
    تست مولتی متر رو انجام دادید؟
  2. #22
    Jul 2016
    بینید روند رو یک بار خدمتتون عرض می کنم چک کنید. (سباسگزارم)
    اتصال کابل USB به پروگرامر ( طبقه زیرین ) بله درسته
    اختصاص پورت کام به این مازول بله درسته
    وارد شدن به محیط آردوینو و نوشتن کد مطلوب انتخاب مثال خود برنامه قسمت examples - esp8266wifi - wifiscan
    قبل از پروگرام ماژول باید به مد فلش برده بشه که این کار با گراند کردن GPIO شماره 15 انجام میشه . در مورد witty هم با کلید ریست و فلش میتونید این کار رو انجام بدید. برای این کار بعد از این که پاور دادید یک بار کلید RST و بعد از اون کلید Flash رو بزنید. با این کار رنگ RGB روی برد ترکیب سبز آبی میشه .
    این دو کلید روباید بالافاصبه پشت سر هم بزنید. بله دقیقا طبق گفته شما
    وقتی این کار رو کردید دیگه نیازی هم نیست که بخواید دستتون رو روی کلید Flash نگه دراید تا کد آپلود بشه. خودش آپلود میشه.
    بعد از اون هم شماره پورت و برد رو انتخاب می کنید و آپلود میزنید. بله درسته adafruit huzzah esp8266
    زمان آبلود کردن ال ای دی روی ماِول شروع به چشمک زدن میکند ولی در نهایت ارور میده
    پینهای TX و RX به جایی اتصال کوتاه نشدن .
    تبدیل ttl to usb رو امتحان میکنم اطلاع میدم
    فردا یه برد توسعه نو میگیرم هم ماژول و هم **بروگرامرم چک میکنم اطلاع میدم
    ویرایش توسط am.koshesh@gmail.com : 10-09-2016 در ساعت 04:02 PM
    اتصال کابل usb به پروگرامر ( طبقه زیرین ) بله درسته
    قبل از پروگرام ماژول باید به مد فلش برده بشه که این کار با گراند کردن gpio شماره 15 انجام میشه . در مورد witty هم با کلید ریست و فلش میتونید این کار رو انجام بدید. برای این کار بعد از این که پاور دادید یک بار کلید rst و بعد از اون کلید flash رو بزنید. با این کار رنگ rgb روی برد ترکیب سبز آبی میشه .
    وقتی این کار رو کردید دیگه نیازی هم نیست که بخواید دستتون رو روی کلید flash نگه دراید تا کد آپلود بشه. خودش آپلود میشه.
    پینهای tx و rx به جایی اتصال کوتاه نشدن .
    اگر اتصال کوتاهی وجود نداره به احتمال زیاد باید با مبدل پروگرام بشه
    فقط بدونید که پین gpio15 رو برای پروگرام گراند کنید ( قبل از پاور دادن )
  4. #24
    Jul 2016
    سلام مشکل از پروگرامر بود ، با مبدل جواب گرفتم ، ولی موقع فلش کردن gpo0 رو زمین میکنم نه gpo15 ، ممنون از پشتیبانی قویتون
    Mar 2017
    پس از پروگرام می توان بخش پروگرام و ماژول رو جدا کرد که ماژول تنها به کار خود ادامه دهد یا حین کار هم به راه انداز احتیاج هست؟
  6. #26
    Jan 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط samisamixp نمایش پست ها
    بله بخش زیرین برای پروگرام و ارتباط سریال با usb فقط نیاز هست، در سایر کاربردها نیازی نیست و از بخش بالایی به تنهایی میشه استفاده کرد، میکرو usb بالا فقط جهت تغدیه هست
  7. #27
    پایه gpio0 رو به gnd وصل کنید و یکبار ریست کنید خودش میره توی مد پروگرام حالا میتونید برنامه رو آپلود کنید
