صفحه 5 از 24 نخستنخست ... 3456715 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 238
Like Tree63 لایک
  1. #41
    Feb 2015
    سلام به همه دوستان و مهندسین محترم.
    من یک برد APM 2.6 فلایت کنترل دارم که برای کوادکوپتر استفاده میکنم.
    این برد APM با یه ماژول به اسم (3DR Radio Telemetry Kit - 433 Mhz ) اطلاعات تلمتری کوادکوپتر رو برای لپ تاپ یا گوشی اندروید ارسال میکنه.
    اینم عکسی از ماژول تلمتری برای APM
    http://s5.picofile.com/file/81692606...hz_for_APM.jpg
    حالا من میخوام از شما کمک بگیرم که آیا راهی هست بجای استفاده از این ماژول از NRF استفاده کنم؟ چون دوتا از این ماژول رو دارم.
  2. #42
    Jan 2015
    نه ببین این دانگل کامپیوتری را که مجهز به بلوتوثنیست مجهز به بلوتوث میکنه
    منظور من از دانگل استفاده از این ماژول بود :
    https://github.com/asif-mahmud/MIFARE-RFID-with-AVR
    این ماژول دو تا فرستنده گیرنده و یه دانگل
    میتونید از یه فرستنده برای اتصال به ardino و ارسال داده استفاده کنید و از سمت دیگه دانگل را به کامپیوتر وصل کنید و با پورت کامداده بخونید و تمام
    کار بسیار راحتی هم هست مشکل open و close کردن پورت را هم ندارید
    Feb 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط hassannavidy نمایش پست ها
    کسی نیست جوابی به من بده؟
    سوالم خیلی سخت بوده؟
  4. #44
    Jan 2015
    توضیح بالا براتون کافی نیست؟
    Feb 2015
    سلام خیلی ممنون که جواب دادین.
    ببخشید اگه از این دو ماژول هم استفاده کنم بازم نمیشه؟؟
    ماژول تبدیل + NRF24L01 به سریال TTL
    ماژول تبدیل + NRF24L01 به USB
    یکی برای کامپیوتر و یکی برای APM
    اگه میشه یکم زودتر جواب بدین که اگه میشه سفارش بدم.
  6. #46
    Jan 2015
    شدن که میشه ولی داستان این دو تا تبدیل یه کم پیچیده تر از این حرفاس
    نیاز به pairing کد داره و این داستانا
    Jan 2015
    من دو تا NRF24 رو تو پروژه استفاده کردم و با کد نمونه اول همین مطلب برنامه رو نوشتم
    میخوام متن String ارسال کنم
    ولی مقادیر دریافت شده بصورت 4 بایت اطلاعات درست و یه سری کاراکتر تکراری و بعد دوباره 4 بایت دیتای درسته.
    لطفا راهنمایی کنید
    Dec 2014
    فک کنم بستگی به تنظیم ترمینال سریالتون داره
    یک قسمت پایین صفحه مربوط به پورت کام در برنامه آردینو هست که عموما روی new line هست اونو تغییر بدید و تست کنید
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط nimasoftco نمایش پست ها
    لطفا راهنمایی کنید
    ممکنه به خاطر سیم بندیتون هم باشه تا جایی که میتونید سیم هایی را که استفاده میکنید چک بفرمایید
  10. #50
    Feb 2015
    دوستان من میخوام با nrf به ماژول بگم که اگر یکی از پایه های آردوینو اول یک شد، به آردوینو دوم پیغام بده ک شروع به شمارش کنه
    شما میدونید من چطوری باید اینو بهش بگم؟
