نمایش نتایج: از 11 به 20 از 33
Like Tree2 لایک
موضوع: سنسور دما ديجيتال ds18b20
  1. #11
    نقل قول نوشته اصلی توسط shelby نمایش پست ها
    دوست عزیز من نگفتم که نمیتونم کتابخونه رو نصب کنم، گفتم ارور میده ارورش هم بالا موجوده!
    شما الان صرفا همون کد پایین صفحه رو دارید آپلود می کنید ؟
    بدون اضافه کردن کد lcd ?
  2. #12
    Aug 2015
    بله فعلا میخواستم با serial monitor تست کنم
    کد LCD رو به آخر همین کد اضافه میکنیم یا چجوری؟
  3. #13
    الان این کد داره رو ی کنسول آردوینو درست نشون میده ؟
  4. #14
    کد lcd رو به آخر همین کد اضافه میکنیم یا چجوری؟
    lcd ات چه مدلیه ؟
    فردا برات کدشو میزارم اگه بگی مدلش چیه
  5. #15
    Aug 2015
    lcd ات چه مدلیه ؟
    lcd کارکتری البته با درایور، ممنون فقط توضیح بدید که چجوری باید به اخر این کد اضافه کنم؟ کتابخونم میخواد؟
  6. #16
    Aug 2015
    همون طور که گفتم کتابخونه مشکل داشت از یه جایه دیگه پیدا کردم حل شد کد مشکلی نداره
  7. #17
نام: IMG_1357.jpg
مشاهده: 70
حجم: 87.1 کیلو بایت
    نه به آخر کد اضافه نمیشه
    بله کتابخونه داره .
    کتابخونه هاش هم اینجاست
    http://forum.arduino.ir/8/21/209.html
    اول یه دور LCD ات رو هم با کدهای لینکی که دادم جداگانه راه بنداز که کد اون رو هم بشناسی بعد بیا بهت بگم چجوری کد ها رو ادغام کنی
  8. #18
    Aug 2015
    بله کتابخونه داره .
    ماژول نمایشگر سریال 1602 - بک لایت آبی با رابط iic/i2c/twi
    lcd رو که راه اندازی کردم البته با یه کد دیگه چون اون کدی که تو انجمن هست مشکل داره و فقط حروف اول رو نمایش میده
  9. #19
    یه لطفی کن کدت رو برای بچه های تاپیکی که لینک دادم هم بزار اون طفلکا گیر افتادن (البته لطفا )
    خب الان دو تا کد داریم که هر کدوم دارن جداگانه جواب میدن بهمون
    بیا هدر های برنامه LCD رو ، هر چیزی که بالای setup گذاشته و هر چیزی که توی setup کانفیگ کرده رو بزار توی کد سنسور دمات
    توی کد سنسور دمات هم هر جا serial.print کرده بزار lcd.print
  10. #20
    Aug 2015
    بیا هدر های برنامه lcd رو ، هر چیزی که بالای setup گذاشته و هر چیزی که توی setup کانفیگ کرده رو بزار توی کد سنسور دمات
    اخه کجای کد سنسور دما بزارم؟
    کتابخونه چی مال هر دوتاشو اضافه کنم؟
    کد lcd رو میزارم تو لیکی که گفتی اگه میشه خودتم با این کد دمایی که اینجاست یه بار ادغام کن ممنون
