صفحه 3 از 5 نخستنخست 12345 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 49
Like Tree23 لایک
موضوع: آی ام یو ( 10dof imu / ahrs ) نه محوره gy-80 - ماژول قطب نمای دیجیتال ، سنسور شتاب
  1. #21
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    بله ، نانو و uno تفاوت پین ندارن
  2. #22
    Feb 2014
    سلام.برنامه ای که در صفحه اول قرار دادید در خروجی yaw میدهد. من برای پروژم نیاز به Heading یا azimuth دارم چیکار باید بکنم که خروجیم Heading یا azimuth بشه؟
  3. #23
    Nov 2014
    با عرض سلام من کد های L3G4200D Tripple Axis Gyroscope
    کپی کردم ودر نرم افزار اردینو پست کردم ولی وقتی ران می کنم سریال مانیتور چیزی نشون نمی ده ..... کمکم کنید ....
  4. #24
    Nov 2014
    من یک مشکلی دارم
    مشکل من در l3g4200d می باشد که وقتی کدها را بارگذاری میکنم مقادیر x,y,z مختلفی را نشان میده یعنی ثابت نیست کمکم کنید
  5. #25
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    تغییر ها در حد اعشار هست یا بیشتر؟
  6. #26
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط ehsan_1990 نمایش پست ها
    برای راه اندازی سنسور شتاب سنج نیاز به کتابخونه دارید Adxl345.zip
    یه مثال جالب برای این سنسور پیدا کردم به این صورت که از این سنسور برای تشخیص وضعیت سکون ، حرکت ، وارد شدن ضربه به سنسور ، حس کردن ضربه دوبل و تشخیص سقوط آزاد میشه استفاده کرد.
    #include <Wire.h>
    #include <ADXL345.h>
    ADXL345 adxl; //variable adxl is an instance of the ADXL345 library
    void setup(){
      adxl.powerOn();
      //set activity/ inactivity thresholds (0-255)
      adxl.setActivityThreshold(75); //62.5mg per increment
      adxl.setInactivityThreshold(75); //62.5mg per increment
      adxl.setTimeInactivity(10); // how many seconds of no activity is inactive?
      //look of activity movement on this axes - 1 == on; 0 == off
      adxl.setActivityX(1);
      adxl.setActivityY(1);
      adxl.setActivityZ(1);
      //look of inactivity movement on this axes - 1 == on; 0 == off
      adxl.setInactivityX(1);
      adxl.setInactivityY(1);
      adxl.setInactivityZ(1);
      //look of tap movement on this axes - 1 == on; 0 == off
      adxl.setTapDetectionOnX(0);
      adxl.setTapDetectionOnY(0);
      adxl.setTapDetectionOnZ(1);
      //set values for what is a tap, and what is a double tap (0-255)
      adxl.setTapThreshold(50); //62.5mg per increment
      adxl.setTapDuration(15); //625μs per increment
      adxl.setDoubleTapLatency(80); //1.25ms per increment
      adxl.setDoubleTapWindow(200); //1.25ms per increment
      //set values for what is considered freefall (0-255)
      adxl.setFreeFallThreshold(7); //(5 - 9) recommended - 62.5mg per increment
      adxl.setFreeFallDuration(45); //(20 - 70) recommended - 5ms per increment
      //setting all interupts to take place on int pin 1
      //I had issues with int pin 2, was unable to reset it
      adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_SINGLE_TAP_BIT,   ADXL345_INT1_PIN );
      adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_DOUBLE_TAP_BIT,   ADXL345_INT1_PIN );
      adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_FREE_FALL_BIT,    ADXL345_INT1_PIN );
      adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_ACTIVITY_BIT,     ADXL345_INT1_PIN );
      adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_INACTIVITY_BIT,   ADXL345_INT1_PIN );
      //register interupt actions - 1 == on; 0 == off
      adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_SINGLE_TAP_BIT, 1);
      adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_DOUBLE_TAP_BIT, 1);
      adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_FREE_FALL_BIT,  1);
      adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_ACTIVITY_BIT,   1);
      adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_INACTIVITY_BIT, 1);
    void loop(){
      //Boring accelerometer stuff
      int x,y,z;
      adxl.readAccel(&x, &y, &z); //read the accelerometer values and store them in variables  x,y,z
      // Output x,y,z values - Commented out
      //Serial.print(x);
      //Serial.print(y);
      //Serial.println(z);
      //getInterruptSource clears all triggered actions after returning value
      //so do not call again until you need to recheck for triggered actions
       byte interrupts = adxl.getInterruptSource();
      // freefall
      if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_FREE_FALL)){
        Serial.println("freefall");
        //add code here to do when freefall is sensed
      //inactivity
      if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_INACTIVITY)){
        Serial.println("inactivity");
         //add code here to do when inactivity is sensed
      //activity
      if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_ACTIVITY)){
        Serial.println("activity");
         //add code here to do when activity is sensed
      //double tap
      if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_DOUBLE_TAP)){
        Serial.println("double tap");
         //add code here to do when a 2X tap is sensed
      //tap
      if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_SINGLE_TAP)){
        Serial.println("tap");
         //add code here to do when a tap is sensed
    فایل adxl345.h رو دقیقا چکار باید کرد که پیغام خطا "ADXL345_run.pde:23:21: fatal error: ADXL345.h: No such file or directory" مانع اجرا نشه؟
    باتشکر
  7. #27
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط aiomf نمایش پست ها
    باتشکر
    باید کتابخانه را به کتابخانه های arduino اضافه کنید.
  8. #28
    Jan 2015
    هم فایل و هم خود adxl345.h رو اضافه کردم ولی بازم error میده. چیکار بایذ کرد؟
  9. #29
    Jan 2015
    دارید یه جا توی add کردن اشتباه میکنید.
    دقت کنید اسم کتابخوته دقیقا با اسم ولدری که توی libraries ریختید یکی باشه
  10. #30
    نقل قول نوشته اصلی توسط ali_elect62 نمایش پست ها
    سلام.برنامه ای که در صفحه اول قرار دادید در خروجی yaw میدهد. من برای پروژم نیاز به heading یا azimuth دارم چیکار باید بکنم که خروجیم heading یا azimuth بشه؟
    این کار ساده است،
    اگر توجه کنید متوجه میشود که وجود و فلسفه مگنومتر دقیقا برای این کار است...
    آزیموت یا با gps در می آوردند یا با مگنومتر ...
    توصیه میکنم دیتا شت مگنومتر خودتون، یا دیتا شت های مگنومتر های هانی ول بخونید...
    توجه کنید این سنسورهای بنجول چینی مفتشون گرونه چون بعدا که جلو میرید مبینید اینها اورتگنالیتی دارند و ....
    توصیه میکنم با محصولات آمریکایی اسپارک فان شروع به کار کنید
