صفحه 5 از 20 نخستنخست ... 3456715 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 195
Like Tree61 لایک
  1. #41
    آموزش راه اندازی Rc522 با آردوینو مگا
    سلامی دوباره
    اول از همه در مورده کتابخونه بگم این کتابخونه ای که الان پیوست کردم یه تغیراتی توش ایجاد کردم که فکر کنم قبلا گفته بودم چی بوده و هست
    برای اینکه کلا به خطا نخورید پیشنهاد میکنم که کلا هر چی سیمو ارتباط بوده رو بکنید و مثله همین آموزشی که میگم بزارید
    1-مواده لازمو میزاریم کناره هم
نام: DSC_7739.jpg
مشاهده: 503
حجم: 95.3 کیلو بایت
    خب نحوه اتصالات هم مثل زیر
    SDA <-> 3
    SCK <-> 52
    MOSI <-> 51
    MISO <-> 50
    GND <-> GND
    RST <-> 2
    3.3V <-> 3.3V
    IRQ هم نیازی به اتصالش نیست
نام: DSC_7740.jpg
مشاهده: 373
حجم: 97.9 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: DSC_7741.jpg
مشاهده: 361
حجم: 98.8 کیلو بایت
    2- اول مطمئن شید که نرم افزاره آردوینو باز نیست بعد میریم به آدرسه زیر
    MyDocuments -> Arduino -> libraries
    اگر از قبل پوشه ای به نامه RC522_Library یا یه چیزی تو این مایه ها است اونو پاکش کنید
نام: 1.jpg
مشاهده: 365
حجم: 21.1 کیلو بایت
    (اینو یادتون باشه که شاید تعداد پوشه های موجود در این مکانی که آدرس دادم تفاوت داشته باشه و اینایی که من دارم شما نداشته باشین ((گفتم کلا رفع ابهام شه)))
    خب حالا فایله zip کتابخونه رو که پیوست کردم دانلود کنید و بعدش مطابق شکل اونو اکسترکت کنید به محل کتابخانه ها
نام: 2.jpg
مشاهده: 395
حجم: 21.9 کیلو بایت
    حالا نرم افزارو اجرا کرده و مراحل زیر را انجام دهید
    File -> Examples -> RC522_Library
نام: 3.jpg
مشاهده: 380
حجم: 18.2 کیلو بایت
    میبینید که اضافه شده به کتابخانه ها و برای نمونه همون گزینه DumpInfo رو انتخاب کنید
    حالا در صفحه باز شده گزینه های مشخص شده رو مطابق شکل تغییر بدید
نام: 4.jpg
مشاهده: 404
حجم: 19.9 کیلو بایت
    حالا برنامه رو آپلود کنید(بر فرض اینکه قبلا نوع آردوینو و پورت سریال انتخاب شده باشه)
نام: 5.jpg
مشاهده: 336
حجم: 20.4 کیلو بایت
    حالا Serial Monitor را باز کنید
نام: 6.jpg
مشاهده: 320
حجم: 14.4 کیلو بایت
    حالا یه کارتی رو نزدیکه دستگاه کنید
نام: 7.jpg
مشاهده: 406
حجم: 20.0 کیلو بایت
    میبینید که تمامی اطلا عات کارت رو میخونه
    امیدوارم مفید واقع شده باشه اگر اشکالی بود ما در خدمتیم
    ویرایش توسط navidnkh : 04-07-2014 در ساعت 09:32 PM
  2. #42
    تشکر
    سلامی دوباره
    خیلی خیلی ممنون از وقتی که گذاشتی نوید جان
    بالاخره جواب داد
    فکر کنم درست گفته بودی
    احتمال قوی مشکل از کتابخونه بود
    انشاا... تو تمام مراحل زندگیت موفق باشی
  3. #43
    نقل قول نوشته اصلی توسط mahdi.m نمایش پست ها
    بالاخره جواب داد
    خیلی ممنون
    خوشحالم که درست شده
  4. #44
    Apr 2014
    سلام به همگی
    من تمام کارهایی رو که گفیتن انجام دادم ولی وقتی serial monitor رو باز می کنم هیچ کارتی رو نمیخونه و فقط پیغام قرار دادن کارت رو نشون می ده نمی دونم دیگه چیکار کنم
    اگه کمک کنین ممنون میشم
    دستگاهم هم Fundunio mega 2560 هست
    مرسی
  5. #45
    Jun 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط hoveiser نمایش پست ها
    سلام به همگی
    مرسی
    مشکل شما قطعا از اتصالات هستش بیشتر دقت کنید تغییر گفته شده رو باید تو هر مثال انجام بدید.
  6. #46
    Jun 2014
    سلام ممنون از راهنماییتون من برد Mega2560 رو گرفتم و مثال شمارو روش پیاده سازی کردم و به خوبی جواب گرفتم. چند سوال برای بنده به وجود آمده ممنون میشم ازتون اگر پاسخ بدید:
    1.پسورد کارت مگه KEYA و KEYB نیست؟ و به صورت پیش فرض 0XFF نیست؟
    پس چرا هنگام اجرای مثال DumpInfo مقدار keyA کلا 00 و KEYB کلا FF هست؟
    2.آیا PDF ای چیزی هست کلا تمام این بخش ها رو توضیح بده؟ من چندتا فایل پیدا کردم اما خیلی پیچیده بود. واقعیت اینه من دیدم نسبت به این کارت ها حافظه ارتباط و ... خیلی کمه.
    3. سکتور تریلر چیه؟
    4.من تصورم اینه که هر سکتور یک سکتور تریلر داره که اون سطر میشه واسه پسورد A و B وسطش رو نمی دونم چیه؟ و سطرهای دیگه کامل برای نوشتن دیتا توسط کاربر هستند. درسته؟
    5. من دوتا کارت دارم که یکیش نو بود و با خود RFID خریدم. و یکی هم واسه یه دستگاهی بود که کارتخوانش همین RC522 بود. رو هر دو کارت مثال DumpInfo رو اجرا کردم بدون مشکل انجام شد. اما در مثال ReadAndWrite با کارت دوم دچار مشکل شد و این خطا را داد:
    “Read block A(4) : the first of the sector TWO : no match - write don't work fine”
    کارت اول به درستی رایت شد. آیا کارت دوم سوخته و نمی تونم از ش استفاده کنم؟ راهی نیست که به تنظیمات روز اول برش گردونم؟
    یه چیز امیدوار کننده اینه که وقتی کارت مترو رو جلوش میگیرم حتی رید هم نمیتونه بکنه این به نظرم نشون میده میشه کارت های من رو درست کرد.
    ببخشید که خیلی طولانی شد. من جواب تست هایی که گرفتم رو هم پیوست کردم براتون.
    • نوع فایل: txt 2.txt (5.0 کیلو بایت, 305 مشاهده)
    • نوع فایل: txt 1.txt (5.0 کیلو بایت, 308 مشاهده)
    • نوع فایل: txt 3.txt (646 بایت, 244 مشاهده)
    • نوع فایل: txt 4.txt (725 بایت, 245 مشاهده)
  7. #47
    Aug 2014
    سلام،خسته نباشید.
    من میخوام چند کارت و تگ را بصورت همزمان توسط یک ریدر بخونم.multi tag reader
    لطفاٌ نحوه کار را توضیح دهید در صورت امکان!
    متشکرم.
  8. #48
    Aug 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط majid002 نمایش پست ها
    سلام،خسته نباشید.
    متشکرم.
    میشه بیشتر توضیح بدید؟
    خب چند تا تگ رو چطوری میخواید تشخیص بدید که کدوم تگ کدومه؟ منظورم از نظر فیزیکی هست نه تو برنامه
  9. #49
    سلام،خسته نباشید.
    متشکرم.
    سلام این ماژول توانایی خوندن چند تا تگ به طور همزمان رو نداره
    اگر میخواین سیستم فروشگاهی یا چیزی مثل این طراحی کنید که وقتی کاربر از یک گیت یا دستگاه رد شد تمام کالاهاش که دارای rfid هستن خونده بشن باید از یک ماژول که حدودا 500 تومانه (البته دقیق یادم نیست) استفاده کنید
  10. #50
    من میخوام اطلاعات کارت رو بریزم تو حافظه و بعد جستجو کنم یعنی کلیات برنامه به این صورت باشه که اول چک کنه مستر کارته یا نه؟
    اگه بود بره مدیریت برای حذف و اضافه کردن کارتها و اگر مستر نبود جستجو کنه در حافظه(که اطلاعات توسط مدیریت در eeprom یا flash در یک ارایه ذخیره شده اند) (نه در متغیری که اطلاعات قبلا ثبت شده باشد) ودر صورت مجاز بودن عمل بخصوصی انجام بشه
