نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14
موضوع: ماژول فرستنده و گيرنده راديويي سريال mx-fs-03v , mx-05v 433Mhz
    يكي از پراستفاده ترين مدارهاي الكترونيكي ، مدارهاي كنترل از راه دور ميباشد. روز به روز بر تعداد تجهيزاتي كه انتقال اطلاعات و كنترل را بصورت wireless انجام ميدهند افزوده ميشود . ماژولهاي فرستنده و گيرنده mx-fs-03v و mx-05v يكي از ساده ترين ماژولهاي انتقال اطلاعات به شمار ميروند . انتقال اطلاعات در اين ماژولها تنها از طريق 1 پين صورت ميپذيرد.و در مواردي كه از نظر تعداد پايه هاي آردوينو با محدوديت مواجه هستيم ، اين ويژگي ميتواند بسيار مفيد باشد.
نام: RF_MX-FS-03V MX-05V.JPG
مشاهده: 235
حجم: 43.4 کیلو بایت
    مشخصات فرستنده mx-fs-03v:
    برد فرستنده : 20 تا 200 متر
    ولتاژ تغذيه : 3.5 تا 12 ولت
    سرعت انتقال اطلاعات : 4kB/s
    توان فرستنده: 10mw
    فركانس مدولاتور:433Mhz
نام: RF-TX-SCH.jpg
مشاهده: 477
حجم: 46.3 کیلو بایت
    مشخصات گيرندهmx-05v:
    ولتاژ تغذيه : 5 ولت
    حساسيت گيرنده:105db-
    فركانس اسيلاتور:433.95Mhz
نام: RF-RX-SCH.jpg
مشاهده: 380
حجم: 51.8 کیلو بایت
نام: mx-fs.gif
مشاهده: 252
حجم: 6.6 کیلو بایت
    كاربردها:
    سیستم های امنیتی بی سیم
    دزدگیر
    درب باز كن
    کنترل از راه دور
    فرستنده وگیرنده اطلاعات
    ارسال اطلاعات سنسور و...
    در برنامه زير مقدار آنالوگ خوانده شده از ورودي A0 از طريق ماژول فرستنده ارسال ميشود.
     # Example code for MX-FS-03V RF TRANSMITTER
     # Date       : 19.10.2013
    Tx MODULE CONNECTIONS:
    PIN  DESCRIPTION      ARDUINO PIN
    1    GND              GND
    2    VCC (3.5-12V)    VCC
    3    TX DATA          D2
    /*Include the VirtualWire library */
    #include <VirtualWire.h>
    /* Digital IO pin that will be used for sending data to the transmitter */
    const int TX_DIO_Pin = 2;
      pinMode(13, OUTPUT);
      /* Initialises the DIO pin used to send data to the Tx module */
      vw_set_tx_pin(TX_DIO_Pin);
      /* Set the transmit logic level (LOW = transmit for this
         version of module)*/
      vw_set_ptt_inverted(true);
      /* Transmit at 2000 bits per second */
      vw_setup(2000);    // Bits per sec
    /* Main program */
      /* Temporarily holds the value read from analogue input A0 */
      unsigned int Data;
      /* The transmit buffer that will hold the data to be
         transmitted. */
      byte TxBuffer[2];
      /* Read the analogue input A0... */
      Data = analogRead(A0);
      /* ...and store it as high and low bytes in the transmit
         buffer */
      TxBuffer[0] = Data >> 8;
      TxBuffer[1] = Data;
      /* Turn on the LED on pin 13 to indicate that we are about
        to transmit data */
      digitalWrite(13, HIGH);
      /* Send the data (2 bytes) */
      vw_send((byte *)TxBuffer, 2);
      /* Wait until the data has been sent */
      vw_wait_tx();
      /* Turn off the LED on pin 13 to indicate that we have
         now sent the data */
      digitalWrite(13, LOW);
      /* Do nothing for a second. Lower this delay to send
         data quicker */
    برنامه زير عدد ارسال شده را توسط ماژول گيرنده دريافت كرده و از طريق serial monitor نمايش ميدهد.
     # Example code for MX-05V RF RECEIVER
     # Date       : 19.10.2013
    Rx MODULE CONNECTIONS:
    1    GND              GND
    2    RX DATA          D2
    3    RX DATA          N/A
    4    VCC (5V)         VCC
    /* Digital IO pin that will be used for receiving data from the receiver */
    const int RX_DIO_Pin = 2;
        /* Initialises the DIO pin used to receive data from the Rx module */
        vw_set_rx_pin(RX_DIO_Pin);
        /* Receive at 2000 bits per second */
        vw_setup(2000);
        /* Enable the receiver */
        vw_rx_start();
    /* Main program */
      /* Set the receive buffer size to 2 bytes */
      uint8_t Buffer_Size = 2;
      /* Holds the recived data */
      unsigned int Data;
      /* The receive buffer */
      uint8_t RxBuffer[Buffer_Size];
        /* Has a message been received? */
        if (vw_get_message(RxBuffer, &Buffer_Size)) // Non-blocking
            /* If so, then turn on the LED connected to DIO 13
               to indicate this */
            /* Store the received high and low byte data */
            Data = RxBuffer[0] << 8 | RxBuffer[1];
            /* Output this data to the UART */
       Serial.print("Analogue pin A0: ");
            Serial.println(Data);
            /* Turn off the LED on pin 13 to indicate that the
               data has now been received */
    ویرایش توسط max : 10-20-2013 در ساعت 10:44 AM
    نحوه نصب کتابخانه virtual wire در نرم افزار آردینو چگونه است؟
    من کتابخانه را در مسیر librari کپی کردم اما هنگام فراخوانی کتابخانه در محیطنرم افزار به صورت نارنجی در نمی آید.
    کسی میدونه چرا؟
    کامپایل می کنید ارور میده ؟
    فایل رو که extract می کنید اول وارد libraries میشه وارد اون پوشه بشید بعد خود فولدر virtual wire را بریزید تو مسیر نصب آردینو نه فایل extract شده اولی
    نصب کردم و پس از باز کردن نارنجی نشد.
    ولی هنگام آپلو کردن هیچ اروری نداد.
    علت چیست؟
    May 2015
    سلام دوستانی که این ماژول را استفاده کردن و یا اطلاع دارن میشه یدونه فرستنده داشته باشیم و چندین تا گیرنده ؟
    Feb 2015
    سلام کسی می دونه که این ماژول بدون آنتن کار میکنه؟ چون جایی برای وصل کردن آنتن نداره و همینجوری ۲۰۰ متر رو جواب میده؟
    Jul 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط max نمایش پست ها
مشاهده: 235
حجم: 43.4 کیلو بایت
    توان فرستنده: 10mw
نام: RF-TX-SCH.jpg
مشاهده: 477
حجم: 46.3 کیلو بایت
    ولتاژ تغذيه : 5 ولت
نام: RF-RX-SCH.jpg
مشاهده: 380
حجم: 51.8 کیلو بایت
نام: mx-fs.gif
مشاهده: 252
حجم: 6.6 کیلو بایت
    كاربردها:
    دزدگیر
    درب باز كن
    کنترل از راه دور
     # Date       : 19.10.2013
    1    GND              GND
    2    VCC (3.5-12V)    VCC
    3    TX DATA          D2
    /* Main program */
      unsigned int Data;
         transmitted. */
      byte TxBuffer[2];
         buffer */
      TxBuffer[1] = Data;
        to transmit data */
      vw_wait_tx();
         data quicker */
     # Date       : 19.10.2013
    1    GND              GND
    2    RX DATA          D2
    3    RX DATA          N/A
    4    VCC (5V)         VCC
        vw_setup(2000);
        vw_rx_start();
    /* Main program */
      unsigned int Data;
               to indicate this */
    من این ماژول رو گرفتم هر کاری میکنم بردش از 3 متر زیاد نمیشه
    ولتاژ فرستنده 5 ولت و ولتاژ گیرنده3.7 ولت دادم طول انتن هم رعایت کردم یه تیکه سیم 17 سانتی بهش وصل کردم و با ای سی pt راه اندازی کردم وقتی در محدوده دو متری است همه چی خوبه وقتی از محدوده دو متری خارج میشم ال ای دی شروع میکنه به چشمک زدن
    احتمال داره ماژول خراب باشه؟چه کار کنم؟
    سلام دوستان برای اتصال فرستنده به دوازده ولت نیازی به بافر یا چیز خاصی نیست؟؟
    یعنی همین جوری پایه data رو به میکرو وصل کنیم؟
    مشکلی ایجاد نمیکنه؟
    Great Regard
    A.Sharifnia
    12 ولت بهش وصل می کنین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط shahnazi نمایش پست ها
    علت چیست؟
    دوست دارید ارور بده ؟!!!
    نه واقعا !!
    الان ناراحتید ارور نداده ؟!!!
