صفحه 6 از 7 نخستنخست ... 4567 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 51 به 60 از 68
Like Tree13 لایک
موضوع: مشکل اپلود اردینو uno
  1. #51
    Apr 2016
    سلام ..
    دوستان برد من امروز یه مشکلی پیدا کرده وقتی میزنمش به لپتابم اول این که پورتش شناسایی نمیشه ولی led خای on , L روشن میشن ولی رفته رفته کم رنگ تر میشن و یه قطعه ی کوچیک هم که کنار پورت اتصال به کامپیوتر برد هس 5*5 روش نوشته شده هم فوری داغ میکنه!!!!!!!!!!!!!1 در ضمن بردم مگا2560 هس!
    من هرچی گشتم به جوابی نرسیدم لطفا راهنماییم کنین....
  2. #52
    نقل قول نوشته اصلی توسط danial pepsi نمایش پست ها
    سلام ..
    متاسفانه همین که بهتون پورت کام اختصاص نمیده معنیش اینه که میکرو مگا16 تون سوخته
    تامین پاورتون از چه طریقی بوده و اینکه آیا با ارتباط سریال کار می کردید که این اتفاق افتاد؟
    و این که خروجی های رگولاتورهای روی برد رو چک بفرمایید که چند میده
    ویرایش توسط magmagmary : 08-02-2016 در ساعت 07:31 AM
    Apr 2016
    تامین پاورش با لپتاب بود...
    ببخشید رگولاتور دقیقا کدوم قطعه ی روی برد هس؟؟؟ من تازه کارم خیلی وارد نیستم !!
  4. #54
    Apr 2016
    البته من آخرین بار که ازش استفاده کردم ازش برنامم کامل روش آپلود شد و اجرا شد.
    دفعه بعد هم به همون طریق وصلش کردم به لپتاب ...
    یه سوا:*اگه موقع اتصالش به لپتاب , تو اون لحظه لپتابم به شارژ وصل بوده باشه میتونه تاثیری داشته باشه و موجب سوختن میکرو بشه؟؟؟؟؟
  5. #55
    Apr 2016
    آقا یکی جواب بده لطفا حیاتیه !!!!!!!!!!!!!!!!11 (
  6. #56
    فکر نمیکنم به شارژر ربط داشته باشه
    ممکنه جریان زیادی ازش کشیده باشی و میکرو سوخته باشه ، به یه سیستم دیگه وصلش کن
  7. #57
    نه اون نمیتونه عامل باشه
    اگه منبع تغذیت پاور های سوئیچینگ بود میشد گفت نوسانات ولتاژ میتونسته ه=به آداپتور و بعد از اون به برد آسیب برسونه ولی usb نه !
    من این مورد شناخته نشدن پورت کام رو در ظرایطی دیده بودم که برنامه ارتباط سریال ریختن رو میکرو و بدون بستن کنسول آردوینو رو از usb کشیدن
    اما این مدلی که نه پورت بشناسه و داغ هم بکنه برد به نظرم آسیب دیده
    توی این لینک جای رگولاتور رو نشون بده
    با مولتی متر بین پایه های رگولاتور رو بگیر ببین راه میدن یا نه حالت بوق زدنش )
  8. #58
    ممکنه جریان کشیده باشه درسته
  9. #59
    Nov 2016
    بنده یه تازه کار هستم . یه برد آردوینو uno خریدم .
    مشکل اینجاست که هر بار هر برنامه ای که خواستم روش آپلود کنم با این مشکل مواجه میشم:
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x4c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x4c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x4c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x4c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x4c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x4c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x4c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x4c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x4c
    این مشکل رو چطوری میشه رفع کرد؟؟
    لطفا کمک کنید.
  10. #60
    اگر میشه از طریق device manager چک کنید ببینید درایور شناخته شده یا نه ؟
