صفحه 4 از 7 نخستنخست ... 23456 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 68
Like Tree13 لایک
موضوع: مشکل اپلود اردینو uno
    Jun 2015
    با سلام من این رو تست کردم تو دیوایس منیجر همه چیز درسته نوشته com6(arduino uno) ولی تو نرم افزار اصلا باز نمی کنه منظورم تبport می باشد و نمی دانم که دیگر باید چه کنم
    لطفا در اسرع وقت پاسخ دهید
    ویرایش توسط amir39000 : 07-16-2015 در ساعت 02:39 PM
    Jun 2018
    درود مشکلتون روچجور حل کردید؟
    Jun 2015
    من در سایت اصلی آردوینو هم یه سرچی کردم و چیزی پیدا نکردم.
    Jun 2015
    آقا یکی نیست که جواب ما رو بده...!!!!؟؟؟؟
    دوسن من شاید ide شما مشکل داشته باشه
    یه بار پاک کن یه ورژن دیگه نصب کن یا این که رو یه لپتاپ دیگه تست کن
    Jun 2015
    نه led مشکلی نداره چون وقتی کلید ریست رو می گیرم led متصل به پایه 13 روشن میسه بنابراین مشکل از led نست روی کامپیوت دیگه هم تستش کردم همین ارور رو داد تنها نکته ای که یادم رفت بگم اینه که یه بار موقعی که داشتم پروگرم می کردم مداری که بستته بودم کامل وصل بود تغذیه هم داشت در ضمن rx و tx هم داشت که مستقبم وصل بود و داشتم پروگرم میکردم بعد از اون دیگه قاطی کرد.
    Aug 2014
    ايشون گفتن ide (محيط برنامه نويسي شما)
    در تنظيمات برنامه ببينيد چه COM انتخاب شده عوضش كنيد .
    كامپيوتر هم احتمالا ريستارت شده پس اينم جواب نميده .
    حقيقتش مشكلات مشابه هم براي من پيش اومده با راه حل هاي مسخره .
    مثلا serial monitor رو باز كردم دوباره*بستم.
    Rx و Tx رو جدا كردين يا حالا وصلن ؟ كلا از اونا به عنوان io استفاده نكنيد بدرد اينكار نمي خورن.
    Jun 2015
    همه کار هایی که توی فروم گفته شده رو انجام دادم ولی جواب نداده به نظر شما دوستان اگه بوت لودر میکرو رو عوض کنم جواب میده یا نه یا اینکه برای اطمینان یه دونه از میکرو های دارای بوت لودر آماده رو از سایت بگیرم. نظرتون چیه که ان کار رو اجام بدم یا اینکه کلا بیخیال بشمو یه آردوینو دیگه بگیرم.
    Aug 2014
    يعني com هم عوض كردين نشد و بورد هم درسته و سريال مانيتور رو باز و بسته كردين ؟ و ide هم دوباره نصب كردين ؟
    بعيد ميدونم نشه درستش كرد . اينو هم امتحان كردين ؟ arduino nano-avrdude: ser_open():system can't open device "\\.\COM1":the system cannot find the file specified - Stack Overflow
    و اردوينو رو به كامپيوتر بزنيد (بهش برق بديد) و reset كنيد براي بعضيا اين جواب داده .
    May 2018
    اقا خداخیرت بده هرکاری میکردم درست نمیشد با برق ریست کردم ردیف شد
