نمایش نتایج: از 1 به 10 از 25
موضوع: مشکل با آردوینو پرو میکرو ( Pro micro )
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    من الان برد دم دستم نیست اما ممکنه در این برد ال ای دی به پایه 13 متصل نباشه، خودتون یه الی ای دی وصل کنید بعد تست کنید
    من خودم وصل کردم . هم به 5 هم به بقیه پورتها و با سیگنال انالیزر هم چک کردم .
    پیغام میده پروگرام شده . Thank you هم میده . ولی پروگرام اجرا نمیشه
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    بلاخره تهش رو در آوردم ، برد میکرو هیچ LED روی برد نداره که به پایه 13 وصل بشه و چشمک بزنه، اون دو لامپ هم مربوط به Rx , Tx هست. من به راحتی بدون هیچ نرم افزار جانبی و Add on میکرو رو پروگرام کردم.
    فقط به تکته های زیر دقت کنید:
    1- از انتخاب پورت در منو Tool-> Serial Port مطمئن شوید
    2- برد رو Arduino Micro انتخاب کنید
    3- نرم آفزار آردوینو 1.5.2 و بالاتر
    برای تست برد هم از کد زیر استفاده کنید، بعد از آپلود برنامه باید در کنسول سریال مونیتور هر یک ثانیه یک بار متن رو مشاهده کنید.
      Serial.println("Salam World!");
    Jun 2013
    تشکر .
