نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
موضوع: عوض شدن رنگ ledهای روی بورد آردوینو لئوناردو
    Jan 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط ahmad110 نمایش پست ها
    دوست عزیز تغییر رنگ ال ای دی بع علت ولتاژ بیشتر از حد مجاز هستش . مطمعن بشید که بورد با شی رسانایی اتصالی نداشته باشه یا ولتاژ خروجی یو اس بی بیشتر از 5 ولت نباشه .
    دوست عزیزم از توجّه و پاسخ منطقیت واقعاً سپاسگذارم. باز به شما. من آردوینو رو از طریق درگاه usb به کامپیوتر متّصل کردم. درگاه usb که 5 ولت خروجی داره. حتّی برای اطمینان بیشتر، با مولتی متر ولتاژ خروجیش رو چک کردم. و بجز این، هیچ "هیچ" منبع تغذیه ای بهش متّصل نکردم.
    حالا از این گذشته، اگر فیکس 5 ولت ورودی بهش بدم، رنگ ال ای دی هاش دوباره قرمز میشند ؟ سوءتفاهم نشه. رنگ ال ای دی ها اصلاً مهم نیستند..! منم اینه که مطمئن باشم دستگاه سالمه.
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط دسیرونا نمایش پست ها
    روی برد آردوینو علاوه بر میکرو ، یک آی سی دیگه هست که مبدل یو اس بی به سریال هستش . کار این قسمت انتقال کدها از نرم افزار به برد آردوینو هستش . ال ای دی های tx و rx توسط همین بخش کنترل میشن . اگر به هر دلیلی این بخش مشکل دار بشه ، کامپیوتر توانایی شناختن برد رو از دست میده .
    بهترین کار اینه که شما بردتون رو بایک کامپیوتر دیگه هم چک کنید ببینید که همچنان مشکل پابرجا هستش یا نه . با تغذیه مجزا این مشکل برطرف نمیشه چون اون دیودهای نوری به همین آی سی مبدل متصل هستن و این آی سی هم حتما باید به کامپیوتر متصل بشه .
    در نهایت اگه این مبدل مشکل داشته باشه ، شما میتونید با استفاده از یک مبدل خارجی که قیمتی کمی هم داره از بردتون استفاده کنید .
