نمایش نتایج: از 1 به 10 از 32
Like Tree6 لایک
موضوع: مشکل در سیم800 ال
    Nov 2014
    مشکل در سیم800 ال
    سلام بچه ها خوبید ؟
    اقا من هرکاری میکنم نمیتونم وقتی با سیم800 تماس میگیرم شماره رو نمایش بده و یه خروجی از اردوینوم بگیرم(با ورودی سیم800)
    چکار کنم ؟
    این تاپیک رو مطالعه بفرمایید:
    http://forum.arduino.ir/4/7/1255-4.html
    Nov 2014
    مرسی ولی مشکلم حل نشد . کلا سیم 800 خیلی بدکار میکنه ظاهرا
    اتفاقا ماژول خوبیه
    دقیقا مشکل شما کجاست دوست عزیز ؟
    در ارسال کامند
    یا پیدا کردن کامند ؟
    Nov 2014
    من میخوام با میس کال یه شماره خاص رله فعال بشه بعد مثلا 5 ثانیه خاموش بشه. هرکاری کردم در نهایت یبار یه جواب گرفتم اونم با یه میس میوفتاد توو حلقه مدام 5 ثانیه یبار خاموش روشن میکرد. البته فقط یبار اینجوری مثلا درست گار میکرد . دفعات بعد همون برنامه رو میریزم قاطی کار میکنه. ماژول رله عمل نمیکمه یا مثلا یبار بعد 15 ثانیه بعد از میس گال عمل میگنه و..... اردوینو رو عوض کردم. رله عوض کردم. سیم غوض کردم ولی کلا ......
    اول شما باید خود ماژول رو راه بندازی
    بعد از این سیم کارتت بندازی روش
    با همراه اول و ایرانسل به خوبی جواب گرفتم من
    اغلب مشکل سخت افزاری دارن که تصور میکنن در کد نویسی مشکل هست
    ترجیحا لینکی که گذاشتم ببینید ...
    خب این مشکل شما از کدنویسی هست نه سیم 800
    لطفا کدتون رو بزارید
    Nov 2014
    قبلش راه اندازی کردم با دستورات at هم ج گرفتم و کاملا درسته. واسه تغذیه هم از مبدل کاهنده استفاده کردم واسش ولتاژ مناسب رو فراهم کردم (بین 3.7 تا 3.9) واسه کدم چندین کد رو امتحان کردم .
    Nov 2014
    نه والا مشکلی که من میگم قاطی داره از برنامه نیست . اخه مثلا شده من یه برنامه رو یبار پروگرام کردم . یه جواب گرفتم . بعد چندبار دوباره همون برنامه رو پروگرام کردم یه جواب دیگه گرفتم ... مثلا با میس کال همون برنامه یبار رله رو فعال و غیر فعال میکنه و میوفته توو حلقه و مدام تکرار میکنه . یبار همون برنامه اصلا رله فعال نمیکنه.یبار همون برنامه بعد چندتا بوق خوردن یبار رله رو فعال میکنه .....
    من در کل به این نتیجه رسیدم که باید یه باتری و یه شارژر گذاشت دو سر این sim800 تا مشکل سخت افزاری نداشته باشم ضمن اینکه آنتن هم اگر pcb میذاری حداقل صاف باشه ...
