نمایش نتایج: از 11 به 20 از 32
Like Tree6 لایک
موضوع: مشکل در سیم800 ال
    آخه باتری و شارژر نمیشه که ! من ولتاژ مناسب رو دادم به این سیم 800 و مشکلیم نداشت .5ولت دو امپر رو دادم به یه کاهنده 3.9ولت دادم به سیم 800 ولی اصلا یه اتفاقای مسخره ای میوفته نمیدونم چرا :/
    یه بار با ولتاژ 4.2 تست بگیر
    ولتاژ بهینه برای این ماژول 4.2 هست
    Nov 2014
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial SIM800(2, 3);
    int relay = 4;
    SIM800.begin(115200);
    Serial.begin(115200);
    pinMode(relay,OUTPUT);
    delay(1500);
    while(SIM800.available()>0)
    digitalWrite(relay,HIGH);
    Serial.println("relay on");
    digitalWrite(relay,LOW);
    Serial.println("relay off");
    Nov 2014
    داداش میشه یه نگاهی به این برنامم بندازی ببینی چرا اینجوری عمل میکنه ؟
    میخوام با میس کال یبار فقط رله فعال بشه و غیرفعال بشه
    میدونی باید چیکار کنی ؟
    باید کامندهایی که از سیم دریافت می کنی رو آنالیز کنی
    اگه ring بود به یه چیزی فرمان بدی
    مثلا اینطوری.
    int relay = 4;
    char data;
      pinMode(relay, OUTPUT);
      digitalWrite(relay , HIGH);
      delay(1500);
      if (SIM800.available() > 0)
        data = SIM800.read();
        if (data == 'R') {
          if (data == 'i')
            digitalWrite(relay, LOW);
            digitalWrite(relay, HIGH);
    کد من بر اساس رله 0 فعاله
    معلومه که حکایت داره ...
    اگر پروژه ای چیزی بخوای باهاش بسازی من هستم
    SHOBEIR90@YAHOO.CO.UK
    Nov 2014
    با ولتاژ 4.2 هم تست کردم ج نداد .
    این یه نمونه برنامه ساده از 100 مدل نمونه ای که تست کردم .
    Nov 2014
    داداش هدفم یادگیریه . دیگه درس و پروژه از ما گذشته
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    void loop(){
    if(SIM800.available()){
    String data = SIM800.readString();
    if (data.indexOf("Ring") != -1){
    char data; رو حذف کن
    ویرایش توسط solxsado : 05-26-2016 در ساعت 01:15 PM
    Nov 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط solxsado نمایش پست ها
    void loop(){
    سلام تست کردم این برنامه رو خروجی رله هیچ عملی انجام نمیده
