نمایش نتایج: از 21 به 30 از 32
Like Tree6 لایک
موضوع: مشکل در سیم800 ال
  1. #21
    Nov 2014
    کد من بر اساس رله 0 فعاله
    من این کدم امتحان کردم
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial SIM800(2, 3);
    int relay = 4;
    char data;
    SIM800.begin(115200);
    Serial.begin(115200);
    pinMode(relay, OUTPUT);
    digitalWrite(relay , HIGH);
    delay(1500);
    if (SIM800.available() > 0)
    data = SIM800.read();
    if (data == 'R') {
    if (data == 'i') {
    if (data == 'n') {
    if (data == 'g') {
    digitalWrite(relay, LOW);
    Serial.println("relay on");
    digitalWrite(relay, HIGH);
    Serial.println("relay off");
    جواب نمیده .
    اصلا میگم قاطی داره میدونی منظورم چیه؟ همون کدی که اول دادم . دفه اول که پروگرام میکنم یه میس که میزنم رله فعال میشه و قطع میشه و بعد میوفته توو یه حلقه مدام قطع و وصل میشه. حالا قاطی داشتنش اینه که چندتا برنامه دیگه که پروگرام میکنم بعد برمیگردم همین برنامه رو دوباره پروگرام میکنم اون قبلی تکرار نمیشه. دیگه بدون میس کال خودش شروع میکنه رله رو فعال و غیر فعال کردن توو همون حلقه
  2. #22
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    void loop(){
    if(SIM800.available()){
    String data = SIM800.readString();
    if (data.indexOf("Ring") != -1){
    char data; رو حذف کن
    ویرایش توسط solxsado : 05-26-2016 در ساعت 01:15 PM
  3. #23
    Nov 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط solxsado نمایش پست ها
    void loop(){
    سلام تست کردم این برنامه رو خروجی رله هیچ عملی انجام نمیده
  4. #24
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    بعد از این خط data رو مانیتور کن ببین چی خروجی می ده
  5. #25
    شاید رله تو یک فعاله
    مدل رله ات رو بفرست
    و این که توی ستاپت یه بار کامند atz رو بفرست تا سیم 800 ریست بشه
  6. #26
    Nov 2014
    هیچ خروجی نمیده ... شاید اتصالاتمم یکم مشکل داشته باشه... اتصالاتم اینطوریه که من اردوینو با یو اس بی به کامپیوتر وصل کردم . برق 5 ولت هم دادم به مبدل کردم 4.2 و دادمش به سیم800 . یه انشعاب از زمین اداپتور هم دادم به زمین اردوینو .
  7. #27
    Nov 2014
    مدل رله ات رو بفرست
    فرقی نداره رله توو این روند یبار روشن و یبار خاموش میشه . بلاخره یه واکنش باید نشون بده !؟ سیم رو جدا وصل کنم و این کامند رو بدم یا با وجود خود اردوینو میشه این کامند فرستاد ؟
  8. #28
    همین که کامان گراند کردی درسته
  9. #29
    ببین به جای کدی که الان نوشتم کد وبلاگ رو آپلود کن
    ببین وقتی زنگ میزنی اصلا کامند رینگ میاد یا نه
    شاید لازم باشه baude rate رو کانفیگ کنی
    جلسه بیست و سوم : ارسال AT Command | وبلاگ آردوینو
    این کد هر چیزی رو که سیم 800 بفرسته رو پورت سریال می بینه
    سیم بندی رو رعایت کن فقط
  10. #30
    Nov 2014
    اخه یکم مشکوکه . چون وقتی زمین اردوینو و اداپتور رو یکی میکنم بعد یو اس بی وصل میکنم کامپیوتر نمیشناسه . ولی زمین رو که اول جدا میکنم از اردوینو بعد وصل میکنم به کامپیوتر میشناسه. من این موقع که میشناسه میام زمین رو وصل میکنم به اردوینو
