نمایش نتایج: از 1 به 10 از 32
Like Tree6 لایک
موضوع: مشکل در سیم800 ال
    من در کل به این نتیجه رسیدم که باید یه باتری و یه شارژر گذاشت دو سر این sim800 تا مشکل سخت افزاری نداشته باشم ضمن اینکه آنتن هم اگر pcb میذاری حداقل صاف باشه ...
    Nov 2014
    آخه باتری و شارژر نمیشه که ! من ولتاژ مناسب رو دادم به این سیم 800 و مشکلیم نداشت .5ولت دو امپر رو دادم به یه کاهنده 3.9ولت دادم به سیم 800 ولی اصلا یه اتفاقای مسخره ای میوفته نمیدونم چرا :/
    یه بار با ولتاژ 4.2 تست بگیر
    ولتاژ بهینه برای این ماژول 4.2 هست
    Nov 2014
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial SIM800(2, 3);
    int relay = 4;
    SIM800.begin(115200);
    Serial.begin(115200);
    pinMode(relay,OUTPUT);
    delay(1500);
    while(SIM800.available()>0)
    digitalWrite(relay,HIGH);
    Serial.println("relay on");
    digitalWrite(relay,LOW);
    Serial.println("relay off");
    Nov 2014
    داداش میشه یه نگاهی به این برنامم بندازی ببینی چرا اینجوری عمل میکنه ؟
    میخوام با میس کال یبار فقط رله فعال بشه و غیرفعال بشه
    میدونی باید چیکار کنی ؟
    باید کامندهایی که از سیم دریافت می کنی رو آنالیز کنی
    اگه ring بود به یه چیزی فرمان بدی
    مثلا اینطوری.
    int relay = 4;
    char data;
      pinMode(relay, OUTPUT);
      digitalWrite(relay , HIGH);
      delay(1500);
      if (SIM800.available() > 0)
        data = SIM800.read();
        if (data == 'R') {
          if (data == 'i')
            digitalWrite(relay, LOW);
            digitalWrite(relay, HIGH);
    Nov 2014
    مثلا اینطوری.
    int relay = 4;
    char data;
      delay(1500);
        if (data == 'R') {
          if (data == 'i')
    الان با این کد باید با یه میسکال رله فعال وغیر فعال بشه ؟
    همین کد رو تست کردم جواب نداد
    کد من بر اساس رله 0 فعاله
    Nov 2014
    من این کدم امتحان کردم
    int relay = 4;
    char data;
    delay(1500);
    if (data == 'R') {
    if (data == 'i') {
    if (data == 'n') {
    if (data == 'g') {
    جواب نمیده .
    اصلا میگم قاطی داره میدونی منظورم چیه؟ همون کدی که اول دادم . دفه اول که پروگرام میکنم یه میس که میزنم رله فعال میشه و قطع میشه و بعد میوفته توو یه حلقه مدام قطع و وصل میشه. حالا قاطی داشتنش اینه که چندتا برنامه دیگه که پروگرام میکنم بعد برمیگردم همین برنامه رو دوباره پروگرام میکنم اون قبلی تکرار نمیشه. دیگه بدون میس کال خودش شروع میکنه رله رو فعال و غیر فعال کردن توو همون حلقه
