نمایش نتایج: از 1 به 10 از 33
Like Tree5 لایک
موضوع: درخواست کمک برای قطعه کد
    Nov 2014
    pin شماره همون پایه هست که رله رو بهش وصل کردی و دومی هم مربوط به کلید هست
    bit هم تعیین کننده حالت رله هست که اگه 1 باشه رله وصل و اگه صفر باشه رله قطع میشه
    کدوم مربوط به کلید میشه ؟ ببخشید یکم گیج شدم . اگر میشه با اسم key و output بگید و ممنون
    Jul 2016
    میتونی برنامت رو برام پیوست کنی؟
    Nov 2014
    والا الان برنامم فقط کنترل با کد ارسالیه ریموته . نتونستم کلید رو فعلا اون چیزی که میخوام اضافه کنم .
    این کدی که قراره بهش کلید هم اضافه بشه
    int rx = 2;
    int key = 3;
    int relay = 4;
    Serial.println("setup");
    vw_set_rx_pin(rx);
    vw_set_ptt_inverted(true);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
    pinMode(key, INPUT);
    pinMode(relay, OUTPUT);
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen))
    if ((buf[0] == 'r') && (buf[1] == 'e') && (buf[2] == 'z') && (buf[3] == 'a') && (buf[4] == '1') )
    digitalWrite(relay, HIGH);
    Serial.println("relay on");
    if ((buf[0] == 'r') && (buf[1] == 'e') && (buf[2] == 'z') && (buf[3] == 'a') && (buf[4] == '2') )
    digitalWrite(relay, LOW);
    Serial.println("relay off");
    Nov 2014
    یه کد که رله رو فعال میکنه . یه کد هم رله رو غیر فعال. حالا من میخوام با ریموت که رله فعال شد با یه کلید خاموش بشه ( مثلا با 0 شدن کلید) حالا کلید الان 0 هست . دوباره با ریموت رله فعال میشه حالا کلیدی که الان 0 هست ایندفه با 1 شدن باید رله رو غیر فعال کنه و برعکس .....
    ویرایش توسط feredy2011 : 08-02-2016 در ساعت 03:01 PM
    Jul 2016
    داداش خودمم قاطی کردم دارم روش کار میکنم صبر کنی میگم باید چی بنویسی
    Nov 2014
    شرمنده بخدا مرسی . 6 صفحه a4 خودم پر کردم به نتیجه نرسیدم
