نمایش نتایج: از 1 به 10 از 21
Like Tree3 لایک
موضوع: if(sensor_value < sensor mid
    چون برنامه نویسی و البته سخت افزارتون متفاوت خواهد بود
    Aug 2014
    خب یه سوال دیگه اینه که من به چه پین هایی بزنم ؟ یه پین pwm و gnd خوبه یا باید analog و gnd باشه یا analog analog یا pwm pwm ؟؟؟
    Aug 2014
    حل شد . analogRead هست من فکر کردم AnalogRead هست .
    Aug 2014
    حل نشد کار نمی کنه
    Aug 2014
    حل نشد کار نمی کنه
    مشکل کجاست آرمان جان؟
    حل نشد کار نمی کنه
    همین طور که دوستمون گفتن باید pull up کنی
    و اینکه جا داره بگم که فوتوسل ها نوعی مقاومت حساس به نور هستن پس خروجیشونم آنالوگه به نوعی این جوری نیست که بهش نو بخوره خروجیش بشه 5 ولت و نور نخوره خروجیش بشه 0
    برای همین در کد نویسی باید از تابع map استفاده کنی چون map در بین رنج خاصی کار میکنه
    مثل این
    منبع : https://learn.adafruit.com/photocells/using-a-photocell
      • int photocellPin =0;// the cell and 10K pulldown are connected to a0
      • int photocellReading;// the analog reading from the sensor divider
      • intLEDpin=11;// connect Red LED to pin 11 (PWM pin
      • intLEDbrightness;//
      • void setup(void){
      • // We'll send debugging information via the Serial monitor
      • Serial.begin(9600);
      • void loop(void){
      • photocellReading = analogRead(photocellPin);
      • Serial.print("Analog reading = ");
      • Serial.println(photocellReading);// the raw analog reading
      • // LED gets brighter the darker it is at the sensor
      • // that means we have to -invert- the reading from 0-1023 back to 1023-0
      • photocellReading =1023- photocellReading;
      • //now we have to map 0-1023 to 0-255 since thats the range analogWrite uses
      • LEDbrightness= map(photocellReading,0,1023,0,255);
      • analogWrite(LEDpin,LEDbrightness);
      • delay(100);
    در ضمن از مدیریت خواستارم که پلاگین syntax Highlighter رو نصب کنن که کدهارو راحت تر بشه در انجمن گذاشت نیاز نباشه به لینک ارجاع داد
    ویرایش توسط navidnkh : 08-20-2014 در ساعت 03:16 PM
    تا زمانی که مشکل از طرف ادمین حل نشده کد های مورد نظرمونو توی textبنویسیم
    اینم واسه دوستمون
    یادت نره علاوه بر این داستان باید با مقاومت هم به طور سخت افزاری pullupکنی
