نمایش نتایج: از 1 به 10 از 21
Like Tree3 لایک
موضوع: if(sensor_value < sensor mid
Threaded View
  1. #10
    حل نشد کار نمی کنه
    همین طور که دوستمون گفتن باید pull up کنی
    و اینکه جا داره بگم که فوتوسل ها نوعی مقاومت حساس به نور هستن پس خروجیشونم آنالوگه به نوعی این جوری نیست که بهش نو بخوره خروجیش بشه 5 ولت و نور نخوره خروجیش بشه 0
    برای همین در کد نویسی باید از تابع map استفاده کنی چون map در بین رنج خاصی کار میکنه
    مثل این
    منبع : https://learn.adafruit.com/photocells/using-a-photocell
      • int photocellPin =0;// the cell and 10K pulldown are connected to a0
      • int photocellReading;// the analog reading from the sensor divider
      • intLEDpin=11;// connect Red LED to pin 11 (PWM pin
      • intLEDbrightness;//
      • void setup(void){
      • // We'll send debugging information via the Serial monitor
      • Serial.begin(9600);
      • void loop(void){
      • photocellReading = analogRead(photocellPin);
      • Serial.print("Analog reading = ");
      • Serial.println(photocellReading);// the raw analog reading
      • // LED gets brighter the darker it is at the sensor
      • // that means we have to -invert- the reading from 0-1023 back to 1023-0
      • photocellReading =1023- photocellReading;
      • //now we have to map 0-1023 to 0-255 since thats the range analogWrite uses
      • LEDbrightness= map(photocellReading,0,1023,0,255);
      • analogWrite(LEDpin,LEDbrightness);
      • delay(100);
    در ضمن از مدیریت خواستارم که پلاگین syntax Highlighter رو نصب کنن که کدهارو راحت تر بشه در انجمن گذاشت نیاز نباشه به لینک ارجاع داد
    ویرایش توسط navidnkh : 08-20-2014 در ساعت 03:16 PM
