صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از 21 به 27 از 27
Like Tree9 لایک
موضوع: مشکل در راه اندازی esp8266
    Apr 2015
    آقا یه مشکلی. ماژول کار میکنه، مشکلی نیست. اما تو سریال مرتب و پشت سرهم داره یه سری حروف نامشخص نوشته میشه. دلیلش چیه؟
    من یه بار این مشکل رو داشتم
    باد ریت رو بیار روی 9600 ببین مشکلت کمتر میشه یا نه
    Apr 2015
    علت رو پیدا کردم. منبع تغذیه مشکل اکسترنال مشکل داشت. از 5 ولت خود آردوینو استفاده کردم، درست شد. ممنون.
    Mar 2016
    دوستان یه موردی برا من پیش اومده اونم اینکه دوتا ماژول دارم از مدلهای مختلف فریمور و میریزم AT command ها قشنگ کار میکنه یکم کار میکنه یا برقش قطع و وصل میشه دیگه AT روش کار نمی کنه حتی ssid هم نمی تونم پیدا کنم کلا کار نمی کنه میشه راهنماییم کنید...؟؟؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط hasanzare66 نمایش پست ها
    در این موارد ممکنه منبع ولتاژی که براش تهیه کردید یا کافی نیست یا خود منبع مشکل داره
    علت حرفم هم اینه که برای دو تا ماژول داره این موضوع تکرار میشه .
    حل شده مشکلتون حالا ؟؟؟
    Apr 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط 882743 نمایش پست ها
    سلام ، اگه میشه برای ارتباط این ماژول با اندروید هم یه آموزش بذارید. ممنون
    شما میتونین کدی روش آپلود کنین تا به wifi و یک سرور متصل بشه و از یک برنامه اندرویدی مثل iot manager برای اتصال به همون سرور استفاده کنین و به راحتی باهم ارتباط برقرار میکنند.
    درضمن برنامه iot manager متن باز هست تا حدودی و خودت میتونی ویجت اضافه کنی برای کارهای مختلف. من خودم امتحان کردم به راحتی با esp8266 و با استفاده از همون اپ چندتا رله و سنسور رو کنترل کردم عالیه.
    موفق باشین
