نمایش نتایج: از 1 به 10 از 25
Like Tree4 لایک
موضوع: کار نکردن ماژول sim800l
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohammad pc نمایش پست ها
    با سلام ببخشید یه مدت نبودم شرمنده
    قدم اول که درسته زنگ میخوره و پیغام RING نمایش داده میشه
    دقیقا همون کد و سیم بندی قبلی (یه مدت باهاش جواب گرفتم تقریبا بدون مشکل) با پین های یکسان مثل قبل..
    بادریت یه مشکل عجیبی بود که از اول وجود داشت این بود که من روی بادریت 9600 اصلا جواب نگرفتم و تک تک بادریت ها رو امتحان کردم تا روی بادریت 115200 (!!!) جواب گرفتم که البته با نویز زیادی همراه بود که برای رفع نویز هم اول برد و ماژول روی بادریت 115200 روشن میشد و ارتباط برقرار میشد بعد (با ارسال اتکامند) بادریت سریال نرم افزاری رو روی 9600 تنظیم میکردم و بعد دیگه بدون مشکل و نویز ارتباط برقرار میشد . اما الان اصلا ماژول پیامی دریافت نمیکنه که بخوام بادریت رو روی 9600 یا ... تنظیم کنم!!
    قدم آخر هم اوکیه کنسول روی carriage return تنظیم شده
    راستش من تا حالا با این موردی که شما برخورد کردید برخورد نکردم
    این که میگید ring رو می نویسه یعنی از لحاظ سخت افزاری همه چیز درسته
    ولی این که At نمیگیره خب اتفاق عجیبیه برام
    من بودم با تنظیمات کنسولم درگیر می شدم ببینم روی کدومش کامند میگیره .
    اگر چیز دیگه ای به ذهنم رسید میگم
    شما کامند atz رو هم بزن تا ریست کنه ( البته اگه نمیفهمه اینم نمیفهمه )
    Mar 2016
    دقیقا برای خود من هم خیلی عجیبه این اتفاق
    کنسول خود برنامه آردوینو رو استفاده میکنم که کلی باهاش ور رفتم به نتیجه ای نرسیدم
    درسته atz هم دریافت نمیکنه D:
    درسته atz هم دریافت نمیکنه d:
    اوکی
    یه تست بکنید
    به جای استفاده از آردوینو از یه مبدل ttl به usb استفاده کنید ببینید نتیجه مشابه هست یا نه!
    اوکی
    یه تست بکنید
    سلام و درود
    من یه ماژول sim 800L گرفتم ، قبل از اینکه راه اندازیش کنم ، به صورت اتفاقی متوجه شدم که آنتن با منفی مدار اتصال کوتاه هست. گفتم شما هم چک کنین که واسه شما هم همینطوریه و کلا باید همینطوری باشه یا اینکه ماژول من مشکل داره؟؟
    ویرایش توسط cjmj : 08-15-2016 در ساعت 12:30 PM
    سلام و درود
    باید به هم وصلن
    مشکلی نداره
    باید به هم وصلن
    مشکلی نداره
    منظورم انتن اصلی هستا.
    توی سوکت آنتن دو تا سیم وجود داره که یکی باید منفی باشه و اون یکی آنتنه که من توی انواع گوشی ها تست کردم دیدم یه پایه منفی هست ولی پایه اصلی به منفی وصل نیست ولی توی این ماژول هر دو پایه سوکت آنتن به منفی وصله
    آخه همچین چیزی جور درنمیاد. اگه آنتن به منفی وصل باشه که اصلا سیگنالی ارسال و دریافت نمیشه.
    روی ماژول من هم متصله به هم
    هم مغزی هم بدنه
    کلا اینطوریه که برای توان های پایین میان گراند می کنن تا بردافزایش پیدا کنه
    شما تست کن
    مشکلی نداره
