نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
Like Tree4 لایک
موضوع: سوال در مورد شیلد شبکه اترنت
    این بنده خدا هم قصد داشته به یه سایت کانکت بشه و پاسخ دریافت کنه
    Using Ethernet Shield to read text from a web page
    مطابق کدش پیش برید
    من هم این تاپیک رو دیدم و کدهاش رو تست کردم . مشکلی که من دارم اینه که این متد همیشه false برمیگردونه :
    Ethernet.begin(mac)
    متغیر mac رو هم اینجوری تعریف و مقدار دهی کردم :*
    byte mac[] = { 0xA0, 0xAA, 0xBB, 0xAC, 0xDC, 0x02 };
    توضیح :*توی void setup من یک حلقه while(1) گذاشتم که همیشه اجرا بشه . داخل این متد هم متد Ethernet.begin رو صدا زدم و گفتم اگه true برگردوند از حلقه خارج شو . اما این حلقه همیشه داره اجرا میشه و هیچ وقت از حلقه خارج نمیشه ! دائم رشته Configuring Ethernet using DHCP رو چاپ میکنه! :
    // start the serial library:
    // start the Ethernet connection:
    while(1){
    Serial.println("Configuring Ethernet using DHCP");
    if (Ethernet.begin(mac)) {
    break;
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    //while(true);
    وضعیت led های شیلد :
    pwr روشن
    link چشمک زن
    100m روشن - ثابت
    fulld :*روشن - ثابت
    coll : خاموش
    rx روشن - ثابت
    tx :* چشمک زن (تقریبا هر 3 4 ثانیه یکبار چشمک میزد)
    من یک سر کابل اترنت رو به شیلد و یک سر دیگه رو هم به مودم وصل کردم اما نمیدونم چرا کار نمیکنه. تنظیمات دیگه ای باید انجام میدادم؟
    ویرایش توسط behzad70 : 06-25-2016 در ساعت 10:38 PM
    pwr روشن
    link چشمک زن
    100m روشن - ثابت
    fulld :*روشن - ثابت
    coll : خاموش
    rx روشن - ثابت
    توی if علاوه بر بریک یه سریال پرینت بزارید ببنید اصلا شرط رو قبول کرده یا نه
    اگر قبول کرده باشه که کافیه برای حل شدنم قضیه به جای اینکه شرط رو بزارید تو if و بعد همه اون تویwhile(1) باشه همون شرط رو میزارید تو while .
    اگر نه شرط قبول ندارد مک آدرس ، مک ادرس بردتون نیست
    تست بفرمایید
    تست بفرمایید
    مک آدرس رو من تصادفی و تستی دادم . باید مک آدرس valid باشه؟ مک آدرس بردم رو چطوری باید پیدا کنم؟
    اگر روی خود شیلد استیکری داره که مک ادرس روش باشه باید همون رو استفاده کنید
    اگر روش نیست می تونید دلخواه بدید فقط باید دقت کنید که تو شبکه داخلیتون مک آدرس مشابهی وجود نداشته باشه
    finding the Mac address from Ethernet shield (W5100)
