نمایش نتایج: از 1 به 10 از 16
Like Tree8 لایک
موضوع: مشکل با ماژول hc-SR501
    من توی دیتا شیت این ماژول خوندم ظاهرا این ماژول به نور محیط هم حساسه و این ینی اینکه برای دزدگیر مناسب نیست
    اما چرا توی فروشگاه به این موضوع اشاره نشده ؟ من 6 تا از این سنسور ها خریدم متاسفانه به دردم هم نمیخوره
    سوال : سنسور EL-55 مناسب دزدگیر هست؟ من میخام درست مثل دزدگیرهای بیرون باشه و نور خورشید و ... روش اثر نزاره ینی فقط حرکت انسان رو سنس کنه
    الان تست کردم به این شکل که جلوش ثابت شدم تا حرکت رو تشخیص نده ، تکون که میخوردم حرکت رو شناسایی میکرد ، اما وقتی بدون تکون خوردن نور چراغ مطالعه ای که دستم بود و به سمتش گرفته بودم رو کم و زیاد میکردم (با اینکه نزدیکش هم بودم) حرکتی رو تشخیص نمیداد ، (لامپ چراغ مطالعه رشته ای)
    الان برا من داره خوب کار میکنه و نوشته های روی قسمت نارنجی رنگ پتانسیومترها نزدیک و روبه روی هم قرار گرفتن
    تا جایی هم که من میدونم و امیدوارم درست باشه تو اینا یه صفحه هست که برخورد موج مادون قرمز بهش باعث ایجاد پتانسیل الکتریکی میشه و سنسور هم از مقایسه اختلاف پتانسیل هر لحظه با لحظه قبل تشخیص میده که حرکتی بوده یا نه ، پس به نظر میاد اگه جسم غیر جانداری هم بیوفته جلوش و مقدار ورودی مادون قرمزش تغییر کنه باز باید عمل کنه ، اگه خیلی هم آهسته جلو اینا حرکت کنی احتمال اینکه تشخیص ندن هست به گمونم
    سوال : سنسور el-55 مناسب دزدگیر هست؟ من میخام درست مثل دزدگیرهای بیرون باشه و نور خورشید و ... روش اثر نزاره ینی فقط حرکت انسان رو سنس کنه
    ببین شما میتونی از همین هم برای کارت استفاده کنی
    اینطوری که یه کم دورشو بگیری به شکلی که این توی گودی قرار بگیره
    اینطوری نور به طور مستقیم بهش نمی رسه
    مثه تو اسپیلت ها اگه دقت کنی
    یه چیز مخروطی مانند دورش درست کن ببین این مشکلش حل میشه
    در مورد el-55 هم مدل نیمه صنعتی سنسورهای تشخیص حرکته
    کار نکردم ولی بعید می دونم این مشکلی داشته باشه
    هر چند فکر میکنم که همین هم میشه همون جوری که گفتم مشکلش رو حل کرد.
