نمایش نتایج: از 1 به 10 از 18
Like Tree2 لایک
موضوع: کد راه اندازی ماژول sim800l
    یعنی با کامند می تونید زنگ بزنید؟
    ببینید تو کنسول سریال کنار جایی که baude rateرو انتخاب می کنید به لیست کشویی دیگه هم هست
    اون روی آیتم آخر بزارید ببینید چی میشه
    Sep 2015
    اقا که شما باشید , ما هر کاری کردیم نتونستیم از ماژول جوابی دریافت کنیم . نمی تونم کد دریافت اس ر و اینطوری راه اندازی کنم . زنگ میزنه , اس میده ولی هیچ چیزی تو سریال نمینویسه.
    می خوام اس دریافت کنم ازش , چیکار کنم؟
    ویرایش توسط sinanisco@yahoo.com : 12-11-2015 در ساعت 05:00 PM
    Jul 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط sinanisco@yahoo.com نمایش پست ها
    سلام من این برنامه رو استفاده کردم و نتیجه هم گرفتم.
    باهاش میتونید یک LED رو کنترل کنید. اگه LED ON رو بهش SMS کنید LED روشن میشه و اگه LED OFF رو ارسال کنید LED خاموش میشه:
    [RIGHT][LEFT]#include <gprs.h>
    #include <softwareserial.h>
    #define TIMEOUT 5000
    #define LED_PIN 13
    bool ledStatus;
    GPRS gprs;
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    while (!Serial);
    Serial.println("Starting SIM800 SMS Command Processor");
    gprs.preInit();
    while (0 != gprs.init()) {
    Serial.print("init error\r\n");
    //Set SMS mode to ASCII
    if (0 != gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CMGF=1\r\n", "OK", TIMEOUT)) {
    ERROR("ERROR:CNMI");
    return;
    //Start listening to New SMS Message Indications
    if (0 != gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CNMI=1,2,0,0,0\r\n" , "OK", TIMEOUT)) {
    return;
    Serial.println("Init success");
    //Variable to hold last line of serial output from SIM800
    char currentLine[500] = "";
    int currentLineIndex = 0;
    //Boolean to be set to true if message notificaion was found and next
    //line of serial output is the actual SMS message content
    bool nextLineIsMessage = false;
    //Write current status to LED pin
    digitalWrite(LED_PIN, ledStatus);
    //If there is serial output from SIM800
    if (gprs.serialSIM800.available()) {
    char lastCharRead = gprs.serialSIM800.read();
    //Read each character from serial output until \r or \n is reached (which denotes end of line)
    if (lastCharRead == '\r' || lastCharRead == '\n') {
    String lastLine = String(currentLine);
    //If last line read +CMT, New SMS Message Indications was received.
    //Hence, next line is the message content.
    if (lastLine.startsWith("+CMT:")) {
    Serial.println(lastLine);
    nextLineIsMessage = true;
    } else if (lastLine.length() > 0) {
    if (nextLineIsMessage) {
    lastLine.toUpperCase();
    //Read message content and set status according to SMS content
    if (lastLine.indexOf("LED ON") >= 0) {
    ledStatus = 1;
    } else if (lastLine.indexOf("LED OFF") >= 0) {
    ledStatus = 0;
    //Clear char array for next line of read
    for ( int i = 0; i < sizeof(currentLine); ++i ) {
    currentLine[i] = (char)0;
    } else {
    currentLine[currentLineIndex++] = lastCharRead;
    آدرس کتابخونه اش هم :
    https://github.com/Seeed-Studio/Seeeduino_GPRS
    اگه مشکلی داشتید با ID زیر تماس بگیرید:
    https://telegram.me/ArduinoKaraneJavan
    موفق باشید.
    Jul 2016
    #include <gprs.h>
    #define LED_PIN    13
    bool ledStatus;
    GPRS gprs;
      while (!Serial);
      gprs.preInit();
        return;
      if (0 != gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CNMI=1,2,0,0,0\r\n", "OK", TIMEOUT)) {
        return;
                ledStatus = 1;
                ledStatus = 0;
        } else {
    Jul 2016
    برای مثال بالا که یک LED رو با دریافت SMS کنترل میکنه از کتابخونه https://github.com/Seeed-Studio/Seeeduino_GPRS استفاده شده است و اگر سوالی داشتید به ID من در تلگرام ارسال کنید: https://telegram.me/ArduinoKaraneJavan
