بینید روند رو یک بار خدمتتون عرض می کنم چک کنید. (سباسگزارم)
اتصال کابل usb به پروگرامر ( طبقه زیرین ) بله درسته
اختصاص پورت کام به این مازول بله درسته
وارد شدن به محیط آردوینو و نوشتن کد مطلوب انتخاب مثال خود برنامه قسمت examples - esp8266wifi - wifiscan
قبل از پروگرام ماژول باید به مد فلش برده بشه که این کار با گراند کردن gpio شماره 15 انجام میشه . در مورد witty هم با کلید ریست و فلش میتونید این کار رو انجام بدید. برای این کار بعد از این که پاور دادید یک بار کلید rst و بعد از اون کلید flash رو بزنید. با این کار رنگ rgb روی برد ترکیب سبز آبی میشه .
این دو کلید روباید بالافاصبه پشت سر هم بزنید. بله دقیقا طبق گفته شما
وقتی این کار رو کردید دیگه نیازی هم نیست که بخواید دستتون رو روی کلید flash نگه دراید تا کد آپلود بشه. خودش آپلود میشه.
بعد از اون هم شماره پورت و برد رو انتخاب می کنید و آپلود میزنید. بله درسته adafruit huzzah esp8266
زمان آبلود کردن ال ای دی روی ماِول شروع به چشمک زدن میکند ولی در نهایت ارور میده
پینهای tx و rx به جایی اتصال کوتاه نشدن .
تبدیل ttl to usb رو امتحان میکنم اطلاع میدم
فردا یه برد توسعه نو میگیرم هم ماژول و هم **بروگرامرم چک میکنم اطلاع میدم
اگر اتصال کوتاهی وجود نداره به احتمال زیاد باید با مبدل پروگرام بشه
فقط بدونید که پین gpio15 رو برای پروگرام گراند کنید ( قبل از پاور دادن )
