نمایش نتایج: از 21 به 30 از 31
Like Tree7 لایک
موضوع: مشکل در تست sim808
  1. #21
    نقل قول نوشته اصلی توسط technology نمایش پست ها
    پیشنهاد خوبیه(فعلا تحت وب بودن بی خیال می شم). ولی من میخام ماژول به یک آردوینو نانو وصل کنم و یه برنامه برای ویندوز بنویسم که مثلا فرمی داشته باشه که با آن sms زد یا بتونه کد های dtmf از طرف تماس گیرنده رو در برنامه نمایش بده و یا شبیه ردیاب های خودرو باشه.
    با چه کامپایلر و زبان برنامه نویسی شروع کنم که هم راحت باشه و هم منابع کافی داشته باشه؟
    اگر این کار شدنی هست پس یک مرحله کدنویسی برای آردوینو باید انجام بدم و یک مرحله برای فرم ارتباط با کاربر؟
    اگه میخوای app تحت win بنویسی برد سراغ c#
    یه علت داره و وان اینه که جزء component هاس ارتباط سریال داره و میتونی با استفاده از اون بین اردوینوت و نرم افزارت اینترفیس پورت کام بزاری
    یعنی وقتی app رو باز می کنه تنها تنظیمت میشه انتخاب پورت کام
    اگر هم می خوای تحت وب ببری به پیشنهاد خیلی خوب برات دارم :
    برد توسعه Witty cloud با هسته وایفای ESP8266 دارای دو پورت میکرو USB ( مینی Nodemcu )
    این برد هم وایفای داره هم GPIO
    یعنی میتونی به شبکه داخلیت وصل شی و روی اون ip ای که به این اختصاص میده مثلا خیلی ساده یه کد html بزنی و ارتباط برقرار کنی.
    اگه متوجه نشدی بگو ریز تر توضیح میدم
    Feb 2016
    آقا من ماژول رو خریدم همینیه که عکسشو گذاشتین اما به شبکه وصل نمیشه
    یعنی چراغش هی روشن خاموش میشه همه چی وصله آنتن و سیم کارت حتی سیم کارت رو هم عوض کردم ....اما خبری نیس
    قضیه چیه قلق داره یا مال من خرابه
  3. #23
    نقل قول نوشته اصلی توسط abas نمایش پست ها
    احتمالش خیلی خیلی کمه
    با کدی که بچه ها برای اس ام اس گذاشتن جواب نگرفتی؟
    اگه نه سعی کن فقط بهش کامند بدی تا خیالت راحت بشه ماژولت سالمه
  4. #24
    Mar 2016
    Exclamation sim 808
    من سیم 808 رو تهیه کردم این مدل :
    ماژول GSM SIM808 دارای قابلیت های GPS / GSM / GPRS / Bluetooth
    همه کارهایی که گفتید رو انجام دادم ولی شبکه رو پیدا نمیکنه؟!
    بعد این ماژول یه پایه power key داره این واسه چی هست؟
    من اگه ماژول رو به میکرو وصل نکنم و فقط بهش ورودی 5v بدم باید شبکه رو پیدا کنه؟!(یعنی وقتی بهش زنگ میزنم بوق بخوره)
    ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید
  5. #25
    نقل قول نوشته اصلی توسط amir72 نمایش پست ها
    معمولا ماژول های GSM با پاور دادن تنها به پین VCC شون روشن نمیشن.
    طبق اطلاعاتی که تو دیتاشیت هست این پین رو باید یک ثانیه pull down کنید تا روشن بشه .
    https://cdn-shop.adafruit.com/datash...sign_V1.00.pdf
    بعد از این که این کار رو کردید شروع کنید بهش کامند بدید.
  6. #26
    سلام به همه دوستان من ماژول sim808 رو خریدم و تونستم باهاش کار کنم اما نمیدونم چی شد که الان تا میخواد روشن بشه دو بار چراغشچشمک میزنه بعد خاموش میشه
    یکی دیگه هم خریدم اونم کار میکرد ولی اونم اینجوری شد حالا بعد از کلی ور رفتن وقتی سیم tx میکرو رو که از rx اون قطع میکنم روشن میشه
  7. #27
    نقل قول نوشته اصلی توسط مهدی قمری نمایش پست ها
    میشه نحوه سیم بندی و کدتون رو بگید
    من یک بار با کد softwareserial کار میکردم به یه مشکل نیمه مشابه برخورد کردم .
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    بیشترین علت مربوط به تغذیه میشه
    Mar 2016
    من سیم رو راه اندازی کردم اس ام اس هم میزنم با بلوتوث هم اطلاعات را برای گوشی ارسال میکنم قسمت gps هم اکیه و روی سریال مانیتور مختصات رو میگیرم
    فقط الان یه مشکل دارم ک میخوام مختصاتی که گرفته میشه با اس ام اس ارسال کنم؟؟؟؟
    ولی نمیدونم چطوری باید بگم که ارسال بشه از طریق اس ام اس چون وقتی که داخل دستور اسا ام اس کد lمختصات را میزارم خود کد رو میفرسته نه اطلاعات اون را؟!!
    من میخوام در واقع چیزی که در سریال مانیتور چاپ شده رو اس ام اس کنم
    خواهشا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه
  10. #30
    باید داخل اس ام اس پاسخی رو که مانیتر میکنید قرار بدید دیگه
    یا برای سخت نشدنش بریزیدش توی یک متغیر مختص ارسال متن اس ام اس
    توی اس ام اس نمیشه کامند بزارید ....
