نمایش نتایج: از 1 به 10 از 31
Like Tree7 لایک
موضوع: مشکل در تست sim808
    Mar 2016
    Exclamation sim 808
    احتمالش خیلی خیلی کمه
    با کدی که بچه ها برای اس ام اس گذاشتن جواب نگرفتی؟
    اگه نه سعی کن فقط بهش کامند بدی تا خیالت راحت بشه ماژولت سالمه
    من سیم 808 رو تهیه کردم این مدل :
    ماژول GSM SIM808 دارای قابلیت های GPS / GSM / GPRS / Bluetooth
    همه کارهایی که گفتید رو انجام دادم ولی شبکه رو پیدا نمیکنه؟!
    بعد این ماژول یه پایه power key داره این واسه چی هست؟
    من اگه ماژول رو به میکرو وصل نکنم و فقط بهش ورودی 5v بدم باید شبکه رو پیدا کنه؟!(یعنی وقتی بهش زنگ میزنم بوق بخوره)
    ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید
    نقل قول نوشته اصلی توسط amir72 نمایش پست ها
    معمولا ماژول های GSM با پاور دادن تنها به پین VCC شون روشن نمیشن.
    طبق اطلاعاتی که تو دیتاشیت هست این پین رو باید یک ثانیه pull down کنید تا روشن بشه .
    https://cdn-shop.adafruit.com/datash...sign_V1.00.pdf
    بعد از این که این کار رو کردید شروع کنید بهش کامند بدید.
