نمایش نتایج: از 1 به 10 از 25
موضوع: عنوان ماژول وایفای nl6621-y1
magmagmary عنوان ماژول وایفای nl6621-y1 01-23-2016, 10:00 AM
magmagmary 100 متر فاصله زیادی نیست ... 02-28-2016, 09:32 AM
magmagmary ببینید شما باتقویت آنتن و... 02-29-2016, 05:40 AM
magmagmary معمولا آنتن های esp ها pcb... 03-01-2016, 05:52 AM
muhammad سلام وقتتون بخیر باشه... 03-04-2016, 05:08 AM
magmagmary سلام ارتباط از طریق سریال... 04-03-2016, 09:00 AM
magmagmary [QUOTE=arj;8090]ممنون از... 04-04-2016, 06:43 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط atrak نمایش پست ها
    از جوابتون ممنونم .
    برای تقویت آنتن می شه از برد آمپلیفایر وایفای که در سایت موجود است استفاده کرد ؟ آیا می شود این تقویت کننده را روی ماجول ESP8266 نصب کرد ؟ خروجی آمپلی فایر چه آنتنی باید نصب شود ؟
    یک راهنمایی دیگر می خواهم .
    آیا می توانم از ماجول ESP8266 بصورت ریپیتر استفاده کنم ؟ به این صورت که : 3 عدد ماجول استفاده کنم ، ماجول وسط در فاصله مساوی از اولی و سومی باشد که هر دو آن را ببینند و هر دو به آن متصل شوند . ماجول وسط در حالت اکسس پوینت باشد و TCPSERVER . آیا ماجول اول می تواند هم TCP SErver باشد و هم Client ؟
    اگر به همه سوالها جواب بدهید خیلی بزرگواری کردید .
    متشکرم
    معمولا آنتن های esp ها pcb هستن مگر این که سوکت IPX داشته باشن. آنتن هایی که نصب می کنی روی آمپلیفایر باید SMA باشن. بنابراین باید یه تبدیل این وسط استفاده کنی اگه میخوای esp رو تقویت کنی
    در مورد سوال دومت بله ماژول دوم میتونه به عنوان
    TCPSERVER کار کنه :
    https://codebender.cc/example/ESP826...#TCPServer.ino
    ولی این که یه ماژول بتونه هم سرور باشه هم کلاینت خودم تست نکردم ولی فکر می کنم با تغییر مد کاری بتونه بعنی باید تو کد نویسی بهش بگی مدت رو عوض کن.
    این لینک رو بخونی متوجه میشی :
    How to Make Two ESP8266 Talk with each other | Random Nerd Tutorials
    TCPSERVER کار کنه :
    سال نو مبارک
    یک سوال از حضورتون دارم :
    روی ماجول ESP8266 که در سایت موجود است ، چگونه می توان IP استاتیک تعریف کرد ؟ از دستور AT+CIPSTA استفاده کردم ، اما متاسفانه در Router مجددا همان IP اختصاص داده شده اول را نشان می دهد . DHCP را هم طبق راهنما غیر فعال کردم اما بازهم نشد .
    اگر روش خاصی دارد لطفا راهنمایی بفرمائید .
    متشکرم
    سال نو مبارک
    متشکرم
    این لینک رو مطالعه کنید لطفا
    arduino-docs [ESP8266 Support WIKI]
