نمایش نتایج: از 1 به 10 از 25
موضوع: عنوان ماژول وایفای nl6621-y1
    نقل قول نوشته اصلی توسط muhammad نمایش پست ها
    سلام وقتتون بخیر باشه انشاالله می خواستم بدونم چطوری می تونم این ماژول رو وصل کنم؟ وکتابخانه داره؟
    از این فایل های چینی چیزی متوجه نشدم.
    کسی تونسته راهش بندازه?
    میشه مثل این sdk نصب کرد(https://www.youtube.com/watch?v=9QZkCQSHnko) و telnet وباقی چیزها رو ازش استفاده کرد؟
    ببین این ماژول ارتباطش سریاله ، یعنی کافیه یه تبدیل ttl به usb بخری و وصلش کنی به pc و با دادن کامند کانفیگش کنی
    توی یکی از pdf هایی که گذاشتم هم نرم افزار تحت ویندوزش رو برای کانفیگ معرفی کرده هم یه نرم افزار خاص برای اندروید معرفی کرده که میتونی با این ستش کنی
    Mar 2016
    اگه منظور از نرم افزار ویندوز همون نرم افزار چینی ه است که نصب کردم و نرم افزار اندروید هم پیدا نکردم اگه ممکنه لینکش رو بگذار ممنون
    آیا بدون تبدیل ttl به usb نمی شه کامند داد برای کانفیگ؟
    آیا این تبدیل ttl به usb کارایی های دیگه هم داره توضیح بده ممنون
    ویرایش توسط muhammad : 03-05-2016 در ساعت 03:57 AM
    باید اسم نرم افزارر و که تو فایل PDFهست سرچ کنید
    بله مبدلی که پیدا کردید هم مناسبه این کار هست
    هر جای که شما یه دیوایس داشتهباشید که پروتکل ارتباطیش ttlهست با استفاده از این مبدل می تونید به کامپیوتر وصلش کنیدو بدون نیاز به کد نویسی باهاش ارتباط برقرار کنید.
    Mar 2016
    مرسی متوجه شدم اما فقط یه بخشش مونده این که بدون این دیوایس می شه با هاش کار کرد و ارتباط با کامپیوتر داد تا سوکت پروگرمینگ استفاده کنم؟
    نکاتی را در ارتباط با سوال شما باید بگم :
    1- ارتباط این ماجول esp8266 فقط از طریق سریال uart است . ولتاژ روی سیگنال rx این ماجول هم نباید بیشتر از 3.3 ولت باشد . (از تقسیم مقاومتی استفاده کن )
    از طریق برنامه نویسی روی عادی کامپیوتر نمی تونی با این ماجول سوکت پروگرامینگ داشته باشی . اما با ارسال دستورات at به آن می توانی آن را در حالت سرور تنظیم کنی . و با گوشی یا تبلت به آن متصل بشی و ارسال داده کنی . برنامه ای که برای راه اندازی آن روی pc می نویسی باید جواب اطلاعات دریافتی را هم بدهد . (باز هم با دستورات at )
    اگر بخوای با نرم افزارهای روی pc به این ماجول توسط tcp متصل بشی ، باید ویروس کیلر و فایروال روی pc را از کار بیاندازی ، چون اجازه ارتباط روی tcp را نمی دهد . اما با نرم افزارهای روی گوشی یا تبلت آندروید راحت می تونی به این ماجول متصل بشی . (به شرط نداشتن میروس کیلر روی گوشی یا تبلت )
    موفق باشید
    Mar 2016
    و سرچ کردم رو حرف که گفتی تنها چیزی که پیدا کردم این بود
    مبدل یو اس بی به سریال PL2303 - تبدیل USB به TTL Serial - ماژول USB-TTL - پروگرامر STC
    خوبه یا نه؟
