نمایش نتایج: از 1 به 10 از 33
Like Tree2 لایک
موضوع: سنسور دما ديجيتال ds18b20
    نقل قول نوشته اصلی توسط shelby نمایش پست ها
    lcd رو که راه اندازی کردم البته با یه کد دیگه چون اون کدی که تو انجمن هست مشکل داره و فقط حروف اول رو نمایش میده
    یه لطفی کن کدت رو برای بچه های تاپیکی که لینک دادم هم بزار اون طفلکا گیر افتادن (البته لطفا )
    خب الان دو تا کد داریم که هر کدوم دارن جداگانه جواب میدن بهمون
    بیا هدر های برنامه LCD رو ، هر چیزی که بالای setup گذاشته و هر چیزی که توی setup کانفیگ کرده رو بزار توی کد سنسور دمات
    توی کد سنسور دمات هم هر جا serial.print کرده بزار lcd.print
    Aug 2015
    بیا هدر های برنامه lcd رو ، هر چیزی که بالای setup گذاشته و هر چیزی که توی setup کانفیگ کرده رو بزار توی کد سنسور دمات
    اخه کجای کد سنسور دما بزارم؟
    کتابخونه چی مال هر دوتاشو اضافه کنم؟
    کد lcd رو میزارم تو لیکی که گفتی اگه میشه خودتم با این کد دمایی که اینجاست یه بار ادغام کن ممنون
    این کد رو تست بگیر ببین ارور داری؟
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <Wire.h>
    #define ONE_WIRE_BUS 2
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3);
      LCD _Config();
      sensors.begin();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Temp : !");
      sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
      lcd.write(sensors.getTempCByIndex(0));
    void LCD _Config() {
      lcd.begin(16, 2);
      for (int i = 0; i < 3; i++) {
        lcd.backlight();
        delay(250);
        lcd.noBacklight();
        delay(250);
      lcd.backlight();
      lcd.clear();
    Aug 2015
    #include <Wire.h>
      LCD _Config();
      sensors.begin();
      lcd.begin(16, 2);
        lcd.backlight();
        delay(250);
        lcd.noBacklight();
        delay(250);
      lcd.backlight();
      lcd.clear();
    بله ارور میده
    exit status 1
    no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::LiquidCrystal_I2C(int, int, int, int, int, int, int, int, int)'
    ویرایش توسط shelby : 03-06-2016 در ساعت 01:10 PM
    بله ارور میده
    exit status 1
    داره از خط تابع lcd ات ارور میگیره
    الان با نوع کدی که من زدم باید دستت اومده باشه چجوری کد ها رو ترکیب می کنیم
    روش کار کن ارورش حل میشه
