نقل قول نوشته اصلی توسط max نمایش پست ها
يكي از پراستفاده ترين مدارهاي الكترونيكي ، مدارهاي كنترل از راه دور ميباشد. روز به روز بر تعداد تجهيزاتي كه انتقال اطلاعات و كنترل را بصورت wireless انجام ميدهند افزوده ميشود . ماژولهاي فرستنده و گيرنده mx-fs-03v و mx-05v يكي از ساده ترين ماژولهاي انتقال اطلاعات به شمار ميروند . انتقال اطلاعات در اين ماژولها تنها از طريق 1 پين صورت ميپذيرد.و در مواردي كه از نظر تعداد پايه هاي آردوينو با محدوديت مواجه هستيم ، اين ويژگي ميتواند بسيار مفيد باشد.
نام: RF_MX-FS-03V MX-05V.JPG
مشاهده: 369
حجم: 43.4 کیلو بایت
مشخصات فرستنده mx-fs-03v:
برد فرستنده : 20 تا 200 متر
ولتاژ تغذيه : 3.5 تا 12 ولت
سرعت انتقال اطلاعات : 4kB/s
توان فرستنده: 10mw
فركانس مدولاتور:433Mhz
نام: RF-TX-SCH.jpg
مشاهده: 634
حجم: 46.3 کیلو بایت
مشخصات گيرندهmx-05v:
ولتاژ تغذيه : 5 ولت
حساسيت گيرنده:105db-
فركانس اسيلاتور:433.95Mhz
نام: RF-RX-SCH.jpg
مشاهده: 517
حجم: 51.8 کیلو بایت
نام: mx-fs.gif
مشاهده: 358
حجم: 6.6 کیلو بایت
كاربردها:
سیستم های امنیتی بی سیم
دزدگیر
درب باز كن
کنترل از راه دور
فرستنده وگیرنده اطلاعات
ارسال اطلاعات سنسور و...
در برنامه زير مقدار آنالوگ خوانده شده از ورودي A0 از طريق ماژول فرستنده ارسال ميشود.
 # Example code for MX-FS-03V RF TRANSMITTER
 # Company    : AftabRayaneh
 # Date       : 19.10.2013
 # Version    : 1.0
Tx MODULE CONNECTIONS:
PIN  DESCRIPTION      ARDUINO PIN
1    GND              GND
2    VCC (3.5-12V)    VCC
3    TX DATA          D2
/*Include the VirtualWire library */
#include <VirtualWire.h>
/* Digital IO pin that will be used for sending data to the transmitter */
const int TX_DIO_Pin = 2;
  pinMode(13, OUTPUT);
  /* Initialises the DIO pin used to send data to the Tx module */
  vw_set_tx_pin(TX_DIO_Pin);
  /* Set the transmit logic level (LOW = transmit for this
     version of module)*/
  vw_set_ptt_inverted(true);
  /* Transmit at 2000 bits per second */
  vw_setup(2000);    // Bits per sec
/* Main program */
  /* Temporarily holds the value read from analogue input A0 */
  unsigned int Data;
  /* The transmit buffer that will hold the data to be
     transmitted. */
  byte TxBuffer[2];
  /* Read the analogue input A0... */
  Data = analogRead(A0);
  /* ...and store it as high and low bytes in the transmit
     buffer */
  TxBuffer[0] = Data >> 8;
  TxBuffer[1] = Data;
  /* Turn on the LED on pin 13 to indicate that we are about
    to transmit data */
  digitalWrite(13, HIGH);
  /* Send the data (2 bytes) */
  vw_send((byte *)TxBuffer, 2);
  /* Wait until the data has been sent */
  vw_wait_tx();
  /* Turn off the LED on pin 13 to indicate that we have
     now sent the data */
  digitalWrite(13, LOW);
  /* Do nothing for a second. Lower this delay to send
     data quicker */
برنامه زير عدد ارسال شده را توسط ماژول گيرنده دريافت كرده و از طريق serial monitor نمايش ميدهد.
 # Example code for MX-05V RF RECEIVER
 # Date       : 19.10.2013
 # Version    : 1.0
Rx MODULE CONNECTIONS:
1    GND              GND
2    RX DATA          D2
3    RX DATA          N/A
4    VCC (5V)         VCC
/* Digital IO pin that will be used for receiving data from the receiver */
const int RX_DIO_Pin = 2;
    /* Initialises the DIO pin used to receive data from the Rx module */
    vw_set_rx_pin(RX_DIO_Pin);
    /* Receive at 2000 bits per second */
    vw_setup(2000);
    /* Enable the receiver */
    vw_rx_start();
/* Main program */
  /* Set the receive buffer size to 2 bytes */
  uint8_t Buffer_Size = 2;
  /* Holds the recived data */
  unsigned int Data;
  /* The receive buffer */
  uint8_t RxBuffer[Buffer_Size];
    /* Has a message been received? */
    if (vw_get_message(RxBuffer, &Buffer_Size)) // Non-blocking
        /* If so, then turn on the LED connected to DIO 13
           to indicate this */
        /* Store the received high and low byte data */
        Data = RxBuffer[0] << 8 | RxBuffer[1];
        /* Output this data to the UART */
   Serial.print("Analogue pin A0: ");
        Serial.println(Data);
        /* Turn off the LED on pin 13 to indicate that the
           data has now been received */
من این ماژول رو گرفتم هر کاری میکنم بردش از 3 متر زیاد نمیشه
ولتاژ فرستنده 5 ولت و ولتاژ گیرنده3.7 ولت دادم طول انتن هم رعایت کردم یه تیکه سیم 17 سانتی بهش وصل کردم و با ای سی pt راه اندازی کردم وقتی در محدوده دو متری است همه چی خوبه وقتی از محدوده دو متری خارج میشم ال ای دی شروع میکنه به چشمک زدن
احتمال داره ماژول خراب باشه؟چه کار کنم؟
