نمایش نتایج: از 1 به 10 از 33
Like Tree3 لایک
موضوع: ماژول RDM6300 - RFID Reader - کارت خوان آر اف آی دی UART - فرکانس 125khz
    max
    max آنلاین نیست.
    Jul 2013
    iran-shiraz
    کارخوان RFID RDM6300 125KHz یک مینی ماژول برای خواندن کد ها از کارت ها و تگ های 125 کیلو هرتزی ( فقط خواندنی و یا قابل خواندن / نوشتن ) طراحی شده است و به راحتی می توانید از آن در پروژه خود در کنار آردوینو و یا هر میکروکنترلر دیگری استفاده نمایید.
نام: RDM6300 125KHZ RFID READER.jpg
مشاهده: 365
حجم: 33.9 کیلو بایت
    مشخصات:
    پشتیبانی از آنتن خارجی
    حداکثر فاصله تا كارت 150 میلیمتر
    زمان رمزگشایی ( دیکود) کمتر از 100ms
    رابط UART
    پشتیبانی از تگ های EM4100 ، برچسب ها و ... 125 کیلوهرتز
    اندازه کوچک 38 در 19 ميليمتر
    ولتاژ کاری: 5 ولت دی سی
نام: RDM6300_125Khz_RFID_3-500x500.jpg
مشاهده: 374
حجم: 23.8 کیلو بایت
    کابردهای RFID :
    کنترل دستیابی / ردیابی سند
    سامانه های هوشند دامداری و یا ردیابی حیوانات
    RFID در ساخت و ساز : ابزار ردیابی
    ایمنی مواد غذایی و قابلیت ردیابی
    RFID در بیمارستان و مراقبت از سلامت
    پیگیری بیمار / پیگیری تجهیزات بیمارستان
    سیستم های پرداخت RFID
    زمان و حضور و غیاب
    زمان بندی مسابقه (در حال اجرا ، دوچرخه ، وسیله نقلیه )
    RFID و زنجیره تامین RFID حمل و نقل
    ردیابی کانتینر های حمل بار
    شناسایی خودرو و تعین سطح دسترسی
    سیستم های پرداخت تلفن
    مدیریت محوطه
نام: RDM6300.jpg
مشاهده: 492
حجم: 55.5 کیلو بایت
    # be name khoda
    # Example code RDM6300 - RFID
    # Company    : AftabRayaneh
    # Developer  : Reza Najafi
    # Date       : 22.10.2013
    # Version    : 1.0
    PIN  DESCRIPTION      ARDUINO PIN    RDM6300 PIN
    1    GND              GND            P3 - 1
    2    VCC (3.5-12V)    VCC            P3 - 2
    3    TX DATA          D2             P1 - 1
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial RFID(2, 3);
    String rfidCode;
    char c;
      RFID.begin(9600);
      Serial.println("Starting RFID ...");
      while(RFID.available()>0){
        delay(5);
        c=RFID.read();
        rfidCode += c;
      if(rfidCode.length()>10) Check();
      rfidCode="";
    void Check()
      rfidCode=rfidCode.substring(1,11);
      Serial.println("RFID Code : "+rfidCode);
    سفارش تگ 125khz rfid سفارش كارت 125khz rfid
    ویرایش توسط max : 10-23-2013 در ساعت 12:40 PM
    مشکل اینه که اصلا به هیج عنوان کار نمیکنه
    تمامه پین هاشم چک کردم وقتی وصل میکنمش چراغش روشن میشه و تو سریال مانیتور Starting RFID ... نوشته میشه ولی هر چی این تگ ها رو نزدیکش میکنم پاسخی نمیده خیلی هم گشتم تو اینترنت و برنامه های مختلفو چک کردم ولی بازم فایده ای نداشت
    2 تا احتمال میدم یا اینکه این ماژولی که فرستادین خرابه یا اینکه اون کارت هایی که اگر خاطرتون باشه گفتین همه 125khz هستن 125khz نیستن (من تعجبم که نه 125khz باشه نه 13.56Mhz پس چیه؟؟؟؟)
    من واقعا دارم گیج میشم همون طور که گفتم من زمانه زیادی واسه این پروژه ندارم
    راستی شکل برد من با عکس ها فرق داره یعنی بالاش 4 تا سوراخ برای اتصال پین هدر داره که پین هدری بهش وصل نیست (نا گفته نماند ه وقتی ماژولو از جعبش درآوردم یه بوی خاصی میداد شبیه سوختگی که فکر کنم طبیعی باشه چون مغازه های تو این کار همیشه همین بو رو میدن )
    آقادرست شد مشکل از بد آپلود شدن کد بود چون من سیستم عاملم Ubuntu هست تو پورت سریال مشکل خورده بود
    حالا از ویندوز تست کردم درست شد
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    الهی شکر ، آقا از این به بعد به جای اینکه ماژول رو بو کنی ، اول سیستم عاملت رو بو کن :d
    دیگه چیکار کنم ناواردیم دیگه
    Dec 2013
    سلام بر اساتید
    من آشنایی زیادی به الکترونیک ندارم
    میخواستم با استفاده از این ماژول و یا ماژولهای مشابه کارت ورود و خروج برای کارگرهام درست کنم
    آیا امکانش هست؟
    لطفا راهنمایی دقیق(اما ساده) بفرمایید
    مرسی
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    بله بخش سخت افزاریش ساده هست اما برای باید یه نرم افزار مناسب براش تهیه کنید
    May 2015
    به نظر میرسه دیگه این ماژول تو فروشگاه نیست؟ درسته؟؟؟ جایگزین؟؟
    Jan 2015
    سلام چرا هنوز هست
    ماژول ریدر RFID 125K
    Dec 2015
    سلام .ماژولی که من ازسایت خریداری کردم ، با این عکسی که گذاشتید متفاوته.هیچ راهنمایی هم برای اسم پایه ها وجود نداره.لطفا اسم هر پایه را مشخص کنید.ممنون
