صفحه 6 از 7 نخستنخست ... 4567 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 51 به 60 از 68
Like Tree13 لایک
موضوع: ماژول مینی DFPlayer
  1. #51
    Jul 2016
    آره مقاومته رو عوض کنی با مد UART هم جواب میده یعنی ماژول کاملا درست میشه
    ماژول من هم تا قبل از تعویض مقاومت صدای تق تق از بلندگو میداد ولی با تعویض مقاومت کاملا درست شد
    مقاومته رو از روی برد سی دی رایتر اوراقی باز کردم
    البته جا داره گله ای هم از آفتاب رایانه کنیم چون با اینکه میدونستن ماژول مشکل ساخت داره باز هم میفروختن (جدیدا با قیمت خرید میفروشن ولی من دوبرابر قیمت الان خریدم) و تلفنی که پاسخگو نبودن ، فرم استرداد کالا رو هم جواب ندادن ، جناب magmagmary هم که پیام های خصوصیشون پره و نمیشه پیامشون داد ...
    خلاصه خوشحالم روش رفع مشکل این سری ماژول ها پیدا شد
  2. #52
    Nov 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط Nostalgic نمایش پست ها
    سلام دوست بسیار عزیزم ممنون واقعا از منم راه افتاد به لطف شما
    درمورد افتاب رایانه هم کاملا باهاتون موافقم و دقیقا همین اتفاقایی ک براتون افتاده برا منم افتاد مبلغ خرید بالایی داشتم و همشون سالم بود و بدون مشکل بجز این ماژولا چون سفارش قبول کرده بودم واقعا لازمشون داشتم و انتظار پیگیری بیشتر از افتاب رایانه
    راستی یه سوال من میخوام این ماژول رو با ماژول ds3231 راه بندازم اما وقتی راه اندازی میکنم جفتشون از کار میوفتن ممنون میشم اگ کسی بلده راهنمایی کنه
  3. #53
    ممنونم Nostalgic (لایک)
    منم یبار تعدادی ماژول DFPLAYER رسید دستم اکثرشون مشکل مونتاژ داشتن
    یه اشکالایی که انگار با ماشین مونتاژ شده نه حتی دست.
    - پایه آی سی بالا بود لحیم نگرفته بود
    - یکیش سر خود شرو می کرد خوندن نگاه کردم دیدم پین پخش next با بدنه لحیم شده بود
    - یکیش بود پیش کاهش صدا گرفته بود بدنه خودکار صدا رو به کمترین حد رسونده بود فکر میکردم صدا خروجی نداره
    - یکیش ال ای دی آبیه رو بر عکس مونتاژ کرده بود چراغش خاموش بود
    - مقاومت 4.7 اهم یا 470اهم بود نداشت یعنی کلا ماژول روشن نمی شد که اومدم اتصال کوتاهشون کردم درست شد
    در کل اگر درست کار نمی کرد به مونتاژش مشکوک شید
    ویرایش توسط shobeir90 : 11-03-2016 در ساعت 07:59 AM
  4. #54
    Nov 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohamad1520 نمایش پست ها
    جوابشو پیدا کردم باید پایه های rx , tx رو خودمون دستی کنیم ک با sd3231 تداخل پیدا نکنن مثلا من پایه هایه 8 و 9 تنظیم کردم
    بعد از فراخوانی کتابخانه :
    کد PHP:
    SoftwareSerial mySerial(89); // RX, TX
    در setup :
    کد PHP:
    mySerial.begin (9600);
    mp3_set_serial (mySerial);
  5. #55
    دوست عزیز فرم استرداد زمانی تاثیر داره که شما کالا رو هم برگردونید
    پر کردن اون فرم به تنهایی فایده ای نداره
    در مورد پیگیری هم بنا به پشنهاداتی لینک خرید به این مدل تغییر کرد که به علت نارضایتی خیلی از کسایی که خرید کردن به لینک خرید قبلی تغییر دادیم تا مشکل حل بشه .
  6. #56
    Jul 2016
    سایت نوشت تا تاییدیه استرداد از طریق ایمیل دریافت نکردین کالا رو پس نفرستین ، خبری هم از ایمیل نشد
  7. #57
    پیگیری می کنم
  8. #58
    داداش دمت گرم
    ماژول منم مشکل داشت.
    مقاومت رو عوض کردم درست شد.
    Nov 2016
    سلام به همه دوستان
    بنده میخوام ایم ماژول رو به امپلی فایر وصل کنم برای این کار از پایه های dac کمک گرفتم و خوشبختانه صدا هم پخش شد
    اما در حین پخش یه صدای تق تق مرتب به گوش میرسه لطفا اگ کسی میدونه راهنمایی کنه
    سلام به همه دوستان
    مقاومت رو هم تغییر دادید؟
    و این که با adkey کار می کنید یا با سریال متصل کردید به آردوینو ؟
