نمایش نتایج: از 1 به 10 از 68
Like Tree13 لایک
موضوع: ماژول مینی DFPlayer
    نقل قول نوشته اصلی توسط mostafa_v65 نمایش پست ها
    با عرض سلام و خسته نباشید
    هنوز خبری نشده ؟
    متاسفانه من مدتی نبودم
    اطلاع خواهم داد
    چیزی که متوجه شدم اینه که پاور اردوینو برای روشن کردنش کافی نیست
    وقتی بهش با منبع تغذیه خارجی مثلا 1 آمپر پاور میدم led روشن میشه
    Feb 2015
    اطلاع خواهم داد
    بنده این کار ها رو کامل انجام دادم
    ولی به نظر من ماژول ها مشکل دارن
    حتی کد های بازگشتی از ماژول رو کاملا بررسی کردم
    مقاومت های یک کیلو رو هم گذاشتید؟
    Feb 2015
    بله قرار دادم
    ولی مشکل از این چیزا نیست.
    فرمودید شما تست کردید ؟
    بله قرار دادم
    من از فروم های خارجی اطلاعات رو به دست آوردم
    اگر یقین دارید کالا مشکل داره با فروشگاه تماس بگیرید تا چک کنن اگر در شرایط مرجوعی هستید کالا رو برای تست مرجوع کنید.
    Oct 2016
    سلام به همه دوستان من با این ماژول کار کردم تفریبا کامل هست
    فقط چندتا موضوع :
    1 : توی دیتا شیت نوشته بلندگو رو مستقیم به خروجی های SPK1 و SPK2 وصل میشه در حالی که من هیچ صدایی ار این خروجی ها نداشتم در عوض ار خروجی های DAC-L و DAC-R صدای داشتم که با اتصال به یک امپلی فایر LM386صدا خوبی داشتم ؟
    2- توی دیتا شیت نوشته در صورت ارسال عدد هگز 0X10 -VOLUME ADJUST SET - Volume adjust set [DH=1:Open volume adjust][DL:set volume gain 0-31] این منظور از gain چیه چطوری میشه تنظیمش کرد و به چه کاربردی داره ؟
    3- فرض کنید مازول در حال پخش یک موزیک هست و حالا شما نیاز دارین که یک موزیکی در یک پوشه دیگه اجرا بشه در حد چند ثانیه و مجدد برگردیم و ادامه همون موزیک فبلی رو اجرا کنیم چطوری باید عمل کرد و ادرس ادامع موزیک قبلی رو بدست بیاریم و به این ماژول بفرستیم ؟
    پیشاپیش از دوستان ممنون هستم اگر هم کسی نسبت به راه اندازی این ماژول مشکلی داشت من در حد سوادم در خدمتتون هستم
    Jul 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط arashpaydar51 نمایش پست ها
    فقط چندتا موضوع :
    1- چون خروجی صدای SPK از طرف آیسی 8 پایه میاد پس احتمالا دلیل اینکه صدا نداشته همون قطعی پایه 6 آیسی هست که دوستان توی پست های قبل عنوان کردند
    2- این مورد رو جناب shobeir90 توضیح دادند
    3- این ماژول قابلیت پخش تبلیغات وسط یه ترک رو داره و فایلهای تبلیغات باید در پوشه ADVERT ریخته بشن ، برای اطلاعات بیشتر این لینک رو ببینید : Cut in an ad while playing music
