با nrf?
بهتره ببریدشون تحت بستر شبکه
با nrf?
سلام ممنون
اما چطور دوست من ؟؟
یه سوال هم در مورد گیرنده فرستنده سنسور رطوبت در قسمت گیرنده t,hهمیشه صفر نشون میده
done = radio.read( data, sizeof(data) );
این خط رو همه ایراد میگرفت من done رو پاک کردم تا برنامه اپلود شد
کدتون یا کتابخونتون یا لینک کالاتون رو بزارید لطفا
فایل پیوست 1599فایل پیوست 1600فایل پیوست 1601[ATTACH=CONFIG]16ماژول NRF24L01+PA به همراه آنتن برد 1100 متر تایوانی - فروشگاه مهاجر02[/ATTACH]
من هر دو رو تست کردم
از این برد استفاده کردم
پایه ce=9, csn=10
کتابخانه و کد هم از همینجا گرفتم
گد که کد خودتون و کتاب خونه هم کتاب خونه ک بود
فایل پیوست 1604
اینم خطایی ک برای done میده
دوست عزیز از کتابخانه MIRF و کدهای این صفحه استفاده کنید:
http://forum.arduino.ir/8/21/144.html
سلام مهندس
لطف میکنی بیشتر کمک کنی
اخه من خیلی ضعیف هستم
ببین دوست عزیز همون لینکی که آدرس دادم برید
اموزش قدم به قدم داره
سلام مشکل حل شد....
اینجا رو ببینیدhttp://forum.arduino.ir/4/14/1129.html#post5276
منم این مشکل شما رو و یه مشکل دیگه رو داشتم که با هم حل شد.
اینجارو ببین شاید مشکل شما هم حل بشه
من 5 جفت بد دارم که هر کدوم یکی گیرنده یکی فرستنده
میخام این 5 تا رو با هم شبکه کنم
برد mini pro
گیرنده و فرستنده nrf
, سنسور دما رو طوبت ht22
برای یک جفت بگیره و بفرست رو اماده کردم حال چطور مبشه 5 تا رو با هم شبکه کرد
اگر کمک کنید ممنون میشم
با درود فراوان
آیا میشود برای سیستمهای کنترل کواد ازین ماژول استفاده کرد؟
مثلا برای راه اندازی یک یا چند اسپید کنترل از راه دور؟
اگه فقط دیتا باشه اره (سرعت موتورها)
سپاس
منظورم اینه که با این فرستنده گیرنده و برد آردوینو (بعنوان Flight Control) و یک ماژول شتاب سنج و ژایرو و همچنین اسپید کنترل میشه یه کواد ساخت؟
آیا جواب میده؟
پایداری داره ؟
سپاسگزار میشوم اگه جواب بدهید
از نظر تئوری میشه ولی از نظر عملی و پایداری پرنده شما تا حد خیلی خیلی خیلی زیادی باید کد نویسی که می کنید دقیق باشه
ولی خودمونیم اگه پایداریش خوب بود نمیرفتن n تومن خرج کنن تخصصی براش قطعه تولید کنن
البته توی بعضی سایت ها بگردین با nrf ساختن ولی کدهاشونو نمیدن اصلا و ابدا
سپاسگزارم از جوابتون
از نظر تئوری اگر کد خروجی فرستنده رو نه از طریق رادیو بلکه بصورت مستقیم به Flight Control وصل کنیم سیستم کار میکند
در سایتهای مختلف دیده ام از NRF برای کنترل دما یا سروو و سیستمهای استفاده میکنند که RATE پایینی دارند
کلا کار با nrf خیلی راحته ولی اگه بخواید رو مد رگبار باهاش کار کنید باید کانفیگ بشه
میشه طریقه Config رو توضیح بدین؟
سپاسگزار میشوم
در ضمن شما شیراز هستید؟
ی عکس میزارم با قطعه کدهاش
5 تا از اینا من دارم ممیخام شبکه کنم
کمک میخام برا کد نویسی گیرنده فرستنده هم nrf
//*********( THE END )*********
برا شبکهکردنش ی تیکه کد دیگ میخام کمک کنید
خیلی شلوغش کردی دوست من
دو تا دوتا جواب گرفتی اول؟
اینو بخون
RF24Mesh: Mesh Networking Layer for RF24 Radios
میگه با یه کتابخونه خاص بهشون آدرس داینامیک میده
این توضیحات کامل تری داره فک کنم
Arduino Playground - Nrf24L01
سلام من متاسفانه اشتباهی به 5 ولت وصل کردم چند دقیقه تو اون حال بود بعدش دست زدم هم nrf هم میکروی آردوینو داغ بودن الان به نظرتون سوخته ماژولم؟ چطوری چک کنم که nrf سوخته یا سالمه؟ممنون :confused:
دوستان کسی تونسته تاحالا برد بیشتر از 20 متر از این ماژول nrf24l01+pa+lna جواب بگیره؟ تنظیمات خاصی نیاز داره؟ ممنون
نحوه ی برقراری ارتباط دو طرفه توسط این ماژول به چه صورت است؟
سلام میشه خواهش کنم مثال avr هم بذارید برای این ماژول؟منظور راه اندازی با codevision یا برنامه مشابه اونه....باتشکر
یه سوال
اگر من بخوام صدا را بفرسم و از فاصله مثلا 1000 متری دریافت کنم باید چی کار کنم؟
ماژول میکروفونی چیزی باید استفاده کنم و چطوری باید کار کنم باهاش
باید جستجو کنید و مدار مناسب و کد رو پیدا کنید :
Wireless digital audio transmission
https://forum.pjrc.com/threads/29290...-Robot-project!
سلام، یکی از دوستان به این مشکل برخورده بودند که چرا طول برد مدل دوچیپ با تک چیپ فرقی نمیکنه من هم تست کردم همینطور بود
که توی سایت فروشگاه گفتن ضریب آنتن و پهنای باند رو باید تغییر بدید. این سوال اینجا هم مطرح شد ولی کسی پاسخی نداد که چطور باید این کار رو انجام بدیم.
لطفا این موضوع رو بررسی بفرمایید چون قیمت مدل دوچیپ 3 برابر نک چیپ است و اگه بردشون یکی باشه توجیه نداره.
من همین الان دارم روی این برد کار میکنم و تمام شرایط در تست هام یکسان است.
تست حالت اولیه که هردو ماژول از نوع تک چیپ بود حداکثر برد در این حالت تقریبا 7 متر است و به کرات تست شده است در فضای اتاق بدون مانع.
تست دوم با گیرنده دوچیب و فرستنده تک چیپ بود که هیچ فرقی با حالت اولیه نداشت.
در حالت سوم هر دو ماژول به نوع دو چیپ تغییر پیدا کرد که با کمال تعجب برد کاهش یافت و به 4 متر رسید.
در حالت چهارم فرستنده را از نوع دوچیپ و گیرنده را از نوع تک چیپ قرار دادم که در این حالت 2 متر به برد اولیه اضافه شد و به برد 9 متر رسیدم.
رجیستر قدرت خروجی به اسم Power Amplifier رو پیدا کردم و خوندم دیدم روی max هستش.
خب یه چیز جالب:
یک رجیستر دیگه داره که در برد تاثیر داره به نام Air data rate و هرچی پایینتر باشه حساسیت گیرندگی بیشتر میشه ولی شاید تداخل امواج تاثیرش بیشتر بشه. خب پیش فرض بر روی 2Mbps است که به 250Kbps تغییر دادمش.
نتیجه اینکه در حالت هر دو ماژول از نوع تک چیپ به برد 10 متر رسیدم!
ولی اگر هر کدام از ماژول ها رو (فرقی نمیکنه کدوم) از نوع دوچیپ بگذارم هیچ دیتا رد بدل نمیشه!!!
با توجه به نتایج آزمایش های بالا که عرض کردم:
به این نتیجه کلی رسیدیم که ماژول دوچیپ مشکل دارد و طول برد را اصلاً افزایش نمیدهد و حتی به خوبی تک چیپ هم کار نمی کند و در شرایط خاص اصلا کار نمیکند!
من هم از این برد ها چه مدل 17 تومنی و چه مدل 44 تومنی آنتن دار بردی بیشتر از 150 متر نتونستم بگیرم (تو برد 150 متر هم قسمتی از اطلاعات از بین میرفت)
فکر کنم یک صفر بغل مسافت این برد ها اشتباه تایپیه:)
اگه کسی تونسته برد بیشتری بگیره لطفا راهنمایی کنه
