ساخت دستگاه سی ان سی با آردوینو
با اجازه مدیران محترم
در این تاپیک آموزش ساخت دستگاه سی ان سی با استفاده از اردوینو را پیگیری خواهیم کرد.
اگر اشکالی نداشته باشد طبق برنامه ریز جلو خواهیم رفت:
1- ابتدا در طول یک دوره مطالبی را از اینترنت از تجربیات و محصولات شرکتها و افراد مختلف که اکثرا انگلیسی هستند گرد آوری خواهم کرد.
2- در مرحله بعدی به خلق ایده ها یا تکمیل پروژه های ساخته شده خارجی خواهیم پرداخت
3- در مرحله سوم یک نمونه از دستگاه مشابه خارجی طراحی شده را ساخته و در اینجا به نمایش خواهیم گذاشت.
4- در مرحله چهارم علاقه مندان میتوانند دستگاه ساخته شده را سفارش بدهند که مدیریت سایت با ارائه قطعات اردوینو و ما با مونتاژ و ساخت دستگاه را به متقاضی تحویل خواهیم داد.
تفاوت های میان Control Board ,Interface and Breakout Board
دوست گرامی بایستی به اطلاع برسونم کلا کنترلر های سی ان سی به دو تا گروه عمده StandAlone و PCBased دسته بندی میشن
حالا معمولا اون اصطلاح اولیه یعنی Interface معمولا در مورد کنترلر های مبتنی بر PC یا همون Pc Based به کار میره و از لحاظ نر افزاری به برم افزار کنترلر که روی کامپیوتر اجرا میشه اطلاق میشه مثل Mach3 ,NCStudio,KCam,UsbCNC, موارد متعدد دیگه اگر هم در مورد پورت مورد استفاده کنترلر برا ارتباط با پی سی استفاده بشه منظور پورت هستش مثل پورت پرینتر یا پورت LAN ,Usb,...
اما بورد کنترلر که باز هم بیشتر در مورد این تپیپ مبتنی بر کامپیوتره باز هم به اون قسمت سخت افزاری کنترلر اطلاق میشه که بیرون کامپیوتره از طریق یو اس بی یا لن یا پورت پرینتر وصله به پی سی یا داخل کامپیوتر توی یه اسلات پی سی آی یا پی سی آی ای وان خورده و BreakeOut به بردی که ارتباط با درایوها ی موتورها حالا به صورت STep , Direction یا Cw,CCW یا Phase AB , و همچنین درایو اسپیندل( در مورد روتر ها ) و یا درایو کنترل کاتر در مورد سایر اقسام سی ان سی ها رو همچنین با سلیر دیوایس ها ی ورودی و خروجی برقرار میکنه اسمش روشه Breake Out که ممکنه با برد کنترلر تلفیق شده باشه
در مورد استند الونها یا کنترلرهایی که به پی سی احتیاج ندارن معمولا برد کنترلر داریم که ممکنه با سیستم مونیتورینگ اگه داشته باشه تلفیق بشه و یه بریک اوت داشته باشیم یا نه تنها باشه
کمک براي سر هم کردن قطعات
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
virtualworld
با سلام خدمت دوستان عزیز متاسفانه وقتی که عده ای از جوانان این مملکت به موضوعی علاقه نشان می دهند عده ای هم کیسه می دوزند برای سرکیسه کردن مردم . بنده حدود دوسال است که در زمینه ساخت سی ان سی فعالیت می کنم و در این رابطه بیش از ده میلیون تومان هم هزینه کرده ام و تمامی راه های ساخت ارزان سی ان سی را هم تجربه کرده ام . انجام کار انفرادی در این زمینه بسیار هزینه بر و طاقت فرساست . کسی که به تنهایی بخواهد در این زمینه فعالیت کند باید تخصص کافی در زمینه نرم افزار و سخت افزار کامپیوتری ، الکترونیک در حد تجزیه و تحلیل و طراحی مدارها ، مکانیک و آشنایی کافی به زبان انگلیسی داشته باشد .
اگر پول کافی دارید با چند میلیون تومان می توانید یک میز سی ان سی سه محور با ابعاد زیر یک متر درست کنید . تمامی قطعات سی ان سی به صورت آماده در بازار وجود دارد و با مطالعه دیتاشیت و کاتالوگ و مشاوره می توانید یک سی ان سی روتر دروازه ای بسازید .
کسانی هم که ادعا می کنند یک روزه شما را سی ان سی ساز می کنند حرف مفت می زنند . همیشه گفته ام و تکرار می کنم تاوقتی که شعار "دست زیاد می شود" ورد زبان ماست انتظار نداشته باشید اساتید و اهل فن با چند ده و حتی چند صد هزارتومان هزینه شما را به کار خودشان آشنا و مسلط بکنند .
اگر مشکل هزینه دارید و می خواهید تمامی قطعات را خودتان طراحی کنید باید شبانه روز وقت و پولتان را صرف آزمایش و خطا کنید .
بهترین راه برای نتیجه گیری تشکیل یک گروه با افراد متخصص در زمینه کامپیوتر الکترونیک و مکانیک هست
بنده به شخصه حاضرم تمامی تجربیات ، امکانات و اطلاعاتی را که در طول دوسال فعالیت بدست آورده ام در اختیار همچین گروهی قرار بدهم به شرطی که پایه کار باشند .
از لحاظ درآمد و بازده خیالتان راحت برای هفت پشتتان درآمد خواهد داشت .
سلام دوست من .من سازه رو ساختم درايور و برد کنترلر و استپ موتور ها رو هم خريدم کمک شما را براي جمع کردن کل سازه رو ميخواهم اگر امکان دارد ممنون لطفا بهم ايميل بزنيد iranahad@gmail.com
