نقل قول نوشته اصلی توسط dana نمایش پست ها
با سلام و احترام
ببخشید من یه دوربین رسپبری پای از سایت گرفتم از لینک زیر:
ماژول دوربین رسپبری پای (5MP, 1080p, v1.3)
خودم هم یه برد رسپبری پای ورژن 3 uk دارم. دوربین رو خواستم راه اندازی کنم که خطای زیر رو میده:
mmal: No data received from sensor.
Check all connections, including the Sunny one on the camera board
و وقتی دستور کپچر تصویر رو میدم led قرمزش روشن می مونه و کلا هنگ میشه.
من از آخرین ورژن سیستم عامل رسپبین استفاده میکنم و از نظر نرم افزاری همه چیز آپدیته. دوربین رو از نرم افزار enabale کردم. تمام کانکتور ها رو چک کردم هم csi رو و هم sunny رو.
تو همه ی فروم های خارجی رو هم گشتم معمولا میگن که ایراد از ماژول دوربینه. شما نظری دارید که چیکار کنم؟ 48 ساعت استرداد کالام تا فرداست یعنی اگه تا امشب حل نشه مرجوع کنم باید
سپاس
اگر LED قرمز روی برد روشن میشه معنیش اینه که جهت کابل ریبون رو درست زدید .
حالا مراحل رو یک دور با هم چک می کنیم .
توی raspiconfig دوربین رو فعال کنید و سیستم عاملتون هم آپدیته .
دستور عکس برداری رو که ارسال می کنید باید سریع براتون تصویر رو بیاره
اگر طبق آموزش های سایت رسمی رسپبری پیش رفتید و تاکید می کنم سیستم عاملتون هم آپدیت 2016 هست احتمال سخت افزای بودن مشکلتون وجود داره .
