صفحه 11 از 12 نخستنخست ... 9101112 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 101 به 110 از 116
Like Tree54 لایک
    Nov 2017
    باسلام ؛ من از ماژول esp8266 مدل 01 که دوتا پورت خروجی وورودی داره استفاده میکنم ؛پایه های اون رو مثل شما وصل کردم
    یعنی پایه gnd ,gpio0 به gnd برد آردوینو مدل uno و پایه های vcc و ch_pd ماژول رو به پایه 3.3 ولت آردوینو پایه های rx ماژول به پایه tx آردوینو و و پایه tx ماژول به پایه rx آردوینو
    من از bered boordاستفاده کردم که پایه های vccقسمت بالای bered board و gnd هم به قسمت پایین اون وصل کردم،
    لامپای تغذیه هم ماژول هم آردوینورو شن شدن.
    من تنظیماتی که زدین رو انجام دادم اما برنامه چراغ چشمک زن ارور میده ؟ همچنین دستوراتی ATرو سریال مانیتور میزنم چیزی نمیاد؟
    خواهشا راهنماییم کنین من پروژه کارشناسمه واولین باری هس که دارم سخت افزاری کارم میکنم و یکی دوهفته فرصت بیشتر ندارم.
    باتشکر
    Nov 2017
    باتشکر
    Nov 2017
    باسلام وعرض ادب ، پروژه من در مورد راه اندازی وای فای در آردوینو هستش ، من تو این پروژه از ماژول esp8266 وآدوینو uno استفاده کردم ، من ماژول رو راه اندازی کردم ؛منظور استادم این بودش که از طریق ماژول esp8266 وبرد آردوینو با لب تاپ ارتباط برقرار کنم ویه چیزی رو بفرستم ؛ میشه راهنماییم بفرمایید؟ زیاد زمان ندارم .
    Nov 2017
    خواهشا یکی جواب بده؟
    Dec 2014
    در مدل esp-07 (که پایه آنتن ipx داره)باید اون خازن متصل به آنتن سرامیکی روی بورد رو بردارم؟یا نیازی نیست؟
    همینجوری آنتن اسکترنال رو وصل کنم،به حداکثر بورد می رسه؟
    یه سوالی داشتم (البته من زیاد به کد نویسی html وارد نیستم) می خواستم تو صفحه وب یه input داشته باشم که یه مقداری مثلا set point دما وارد کنم . که تو این مسئله مشکلم اینجاست که نمیدونم این input رو چجوری تو برنامه arduino بخونم و تو یه متغیر بریزم. در اصل اون کدی که باید تو برنامه بنویسم تا اطلاعات داخل input صفحه وب ام رو بخونه.
    (امیدوارم منظورم رو تونسته باشم برسونم)
    ممنون میشم که راهنمایی لازم یا حتی اگر امکانش هست یه مثال بزنین
    Jun 2015
    سلام خدمت دوستان بزرگوار
    من با مدل Esp-7 کار می کردم و خیلی هم عالی بود تا اینکه این مدل جدید Esp-07s رو خریدم جالبش اینه که پروگرام میشه اما بوت نمیشه؟! دلیلش از چی می تونه باشه؟ امکانش هست که میان افزارش فقط AT Command رو جواب بده؟
    May 2018
    سلام خدمت دوستان
    من یه برنامه نوشتم که چندین اطلاعات آنالوگ را از آردوینو میگیره و روی پورت سریال بصورت یه رشته نشون میده...حالا میخام این اطلاعات را به یک nodemcu esp8266 متصل کنم و ماژول بتونه برام اطلاعات را روی وای فای نشون بده...هیچ دستوری نمیخام بدم..فقط میخام وقتی آدرس آی پی را زدم تمام اطلاعاتی که از روی آردوینو با پورت سریال وصله به nodemcu ، روی یه صفحه مرورگر نشون بده...ممنون میشم راهنماییم کنید
    ترو خدا یکی هم به من کمک کنه.مشکل من در نصب ماژول esp8266 بروی IDE اردوینو هست که متاسفانه نصب نمیشه و مدام این ارور رو میده.برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 1.jpg
مشاهده: 216
حجم: 23.1 کیلو بایت
    ترو خدا راهنمایی بفرمایید.قبلا اصلا این مشکل رو نداشتم از وقتی ویندوزم رو دوباره نصب کردم به این مشکل برخوردم
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط sadegh_54 نمایش پست ها
نام: 1.jpg
مشاهده: 216
حجم: 23.1 کیلو بایت
    2 تا راه وجود داره
    1 : آی پی کامپیوترت رو عوض کن ( از وی پی ان استفاده کن )
    2 : کتابخونه رو بصورت دستی نصب کن
    Installation
