نمایش نتایج: از 11 به 20 از 31
Like Tree7 لایک
موضوع: مشکل در تست sim808
    Dec 2015
    با کنسول سریال نتونستم SMS بفرستم ولی خب با آپلود این کد به آردوینو که در انجمن بود، sms انگلیسی فرستاده شد.
    #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX //Pin2 -> RX //Pin3 -> TX //GND -> GND void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } mySerial.begin(9600); mySerial.println("AT+IPR=2400"); delay(200); mySerial.begin(2400); delay(7000); read_data(); ensms(); //delay(3000); } void loop() // run over and over { read_data(); } void read_data() { while (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); } void ensms() { mySerial.println("AT+CSCS=\"IRA\""); delay(200); read_data(); mySerial.println("AT+CMGF=1"); delay(200); read_data(); mySerial.println("AT+CSMP=17,167,0,0"); delay(200); read_data(); mySerial.println("AT+CMGS=\"+989331424592\""); delay(500); read_data(); mySerial.print("Salam\r\n\x1A"); }
    نقل قول نوشته اصلی توسط technology نمایش پست ها
    100 در 100 مکیتونید با کنسول بفرستید چون \x1A رو نمیتونید با کنسول بفرستید که بفهمه آخر متن اس ام اس شماست.
    Dec 2015
    برای ارسال SMS فارسی هم از این کد استفاده می شود. که باید حروف فارسی به HEX تبدیل شود.
    #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX //Pin2 -> RX //Pin3 -> TX //GND -> GND void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } mySerial.begin(9600); mySerial.println("AT+IPR=2400"); delay(200); mySerial.begin(2400); delay(7000); read_data(); farsisms(); //ensms(); delay(2000); } void loop() // run over and over { read_data(); } void read_data() { while (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); } void farsisms() { mySerial.println("AT+CSCS=\"HEX\""); delay(100); read_data(); mySerial.println("AT+CMGF=1"); delay(100); read_data(); mySerial.println("AT+CSMP=17,167,0,8"); delay(100); read_data(); mySerial.println("AT+CMGS=\"+989196333333\""); delay(500); read_data(); mySerial.print("0633064406270645060C002006220641062A0627062800200631062706CC062706460647\x1A"); }
    Dec 2015
    هنوز نفهمیدم چرا کد AT+CGPSPWR=1 برای فعال سازی GPS که در MANUAL آمده ERROR می دهد. ولی کد AT+CGNSPWR=1 جواب می دهد.
    چند تا راهنمایی می خواستم.من IT خوندم و با برنامه نویسی کمی آشنایی دارم.
    برای اینکه بتونم برای کاربر، رابط کاربری ایجاد کنم (مثلا با زدن یک button میزان شارژ سیم کارت را اعلام کند یا پیامک ارسال کند)و از کد های AT استفاده کنم از چه زبانی و با چه محیط برنامه نویسی می توانم شروع کنم؟
    آیا می شود برنامه تحت وب ایجاد کرد که با سخت افزار در ارتباط باشد؟
    یقینا میشه
    ببینیه بردی هست تو سایت به اسم ویتی:
    برد توسعه Witty cloud با هسته وایفای ESP8266 دارای دو پورت میکرو USB ( مینی Nodemcu )
    این برد هم پین ارتباط سریال داره که بتونی gps رو بهش وصل کنی. هم چیپ وایفای داره
    کافیه به یه ap کانکت شی که ip بهش بده. بعد تو اون ip اون محیطی که دوست داری رو بسازی و رد و بدل کنی
    همین c++ کامل جوابت رومیده
    Dec 2015
    یقینا میشه
    برد توسعه witty cloud با هسته وایفای esp8266 دارای دو پورت میکرو usb ( مینی nodemcu )
    پیشنهاد خوبیه(فعلا تحت وب بودن بی خیال می شم). ولی من میخام ماژول به یک آردوینو نانو وصل کنم و یه برنامه برای ویندوز بنویسم که مثلا فرمی داشته باشه که با آن sms زد یا بتونه کد های dtmf از طرف تماس گیرنده رو در برنامه نمایش بده و یا شبیه ردیاب های خودرو باشه.
    با چه کامپایلر و زبان برنامه نویسی شروع کنم که هم راحت باشه و هم منابع کافی داشته باشه؟
    اگر این کار شدنی هست پس یک مرحله کدنویسی برای آردوینو باید انجام بدم و یک مرحله برای فرم ارتباط با کاربر؟
    اگه میخوای app تحت win بنویسی برد سراغ c#
    یه علت داره و وان اینه که جزء component هاس ارتباط سریال داره و میتونی با استفاده از اون بین اردوینوت و نرم افزارت اینترفیس پورت کام بزاری
    یعنی وقتی app رو باز می کنه تنها تنظیمت میشه انتخاب پورت کام
    اگر هم می خوای تحت وب ببری به پیشنهاد خیلی خوب برات دارم :
    این برد هم وایفای داره هم GPIO
    یعنی میتونی به شبکه داخلیت وصل شی و روی اون ip ای که به این اختصاص میده مثلا خیلی ساده یه کد html بزنی و ارتباط برقرار کنی.
    اگه متوجه نشدی بگو ریز تر توضیح میدم
    Dec 2015
    احتمالا به همین دلیل است.
    برای برنامه نویسی از کجا و با چی شروع کنم؟
    Feb 2016
    آقا من ماژول رو خریدم همینیه که عکسشو گذاشتین اما به شبکه وصل نمیشه
    یعنی چراغش هی روشن خاموش میشه همه چی وصله آنتن و سیم کارت حتی سیم کارت رو هم عوض کردم ....اما خبری نیس
    قضیه چیه قلق داره یا مال من خرابه
    نقل قول نوشته اصلی توسط abas نمایش پست ها
    احتمالش خیلی خیلی کمه
    با کدی که بچه ها برای اس ام اس گذاشتن جواب نگرفتی؟
    اگه نه سعی کن فقط بهش کامند بدی تا خیالت راحت بشه ماژولت سالمه
