نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
موضوع: راهنمایی برای کار با NodeMCU
    با سلام، من یه برد ماژولِ Devkit NodeMCU دارم ولی تو هیچ کدوم از محیط های ESP Flasher Tool , Esplorer IDE, Arduino IDE شناسایی نمیشه. البته توی کامپیوتر درست پورت کام رو میشناسه ولی هیچ عکس العملی نشون نمیده. ضمنا من فقط کابل یو اس بی رو به ماژول وصل می کنم. و هیج تغذیه ای وصل نکردم به برد. لطفا راهنمایی بفرمایید. اگر لازمه تغذیه وصل بشه، به کدوم پین ها باید وصل کنم و چند ولت؟ چون رو برد هم جای 3.3 هست هم 5.
    و اینکه برای فلش کردن برد با فیرمویر جدید، چه مراحلی رو باید انجام بدم؟ تمام نرم افزارها و فایلهای لازم رو دارم ولی فکر میکنم یه اشتباهی تو مراحل کار دارم.
    ممنونم.
    در مورد مشکل اولتون تو تاپیک قبلی بهتون پاسخ دادم
    و ما سوال دوم
    esp8266 رو در فروم جستجو نمایید و تاپیک های باز شده رو مطالعه کنید
    مشکلتون از فریم ور نیست دوست عزیز با آموزش تاپیک قبلی مشکلاتتون حل میشه
    Aug 2015
    من هم همین مشکل را دارم ممکنه راهنمایی کنید
    نقل قول نوشته اصلی توسط dabiry نمایش پست ها
    شما الان دقیقا کدوم مرحله از مشکل دوست قبلی هستید؟
    پورت کام اختصاص داده ؟
    تو نرم افزار آردوینو ساپرت پکیج رو دانلود کردید؟
    این تاپیک رو مطالعه کنید:
    Aug 2015
    تقریبا همه این کارها رو انجام دادم ، با برد توسعه witty هم بدون مشکل کار کردم ولی برای پروگرام کردن بورد node mcu برنامه خطا می ده که تصویرش رو واستون می فرستم
نام: 11.jpg
مشاهده: 307
حجم: 80.4 کیلو بایت
    ویرایش توسط dabiry : 08-13-2016 در ساعت 06:26 AM
نام: 11.jpg
مشاهده: 307
حجم: 80.4 کیلو بایت
    تو ورژن 0.9 رو داری یا 1 ؟
    با ورژن 0.9 مش هم تلاش کردی آپلود کنی؟
    و اینکه آیا وقتی بهش پاور میدی led آبی رنگ روی برد چشمک میزنه؟
    Aug 2015
    لطفا کمک کنید
    Aug 2015
    ورژن 1 رو دارم با ورژن 0.9 هم امتحان کردم ، بله زمانیکه به کابل usb وصلش می کنم led آبی رنگ روی برو 3 مرتبه خاموش روشن میشه .
    آیا در زمان آپلود کردن برنامه کار خاصی باید انجام بدیم ؟
    من مثل برد witty کلید flash روی برد رو هم زدم ولی اصلا به مرحله نقطه چین ها نمی رسه بدون کلیدم امتحان کردم ولی جواب نداد .
    منم خود یه ورژن 1 دارم
    درایورش رو که نصب می کنم با انتخاب پورتک کام و تنظیمات عکس زیر بدون هیچ مشکلی آپلود می کنم
    یه نکته وجود داره
    این که میگی وقتی بهش پاور LED آبی روی برد 3 بار چشمک میزنه نباید این طوری باشه
    یه بارسعی کن فرم ور روی برد رو عوض کنی به احتمال زیاد مشکلت حل خواهد شد.
نام: 2016-08-14_11-12-21.jpg
مشاهده: 530
حجم: 20.2 کیلو بایت
    این لینک رو مطالعه کن :
    http://forum.arduino.ir/4/14/1662.html
    Aug 2015
    در ضمن من فقط برد را به کابل usb وصل کردم و هیچ اتصال دیگه ای به قطعه یا جایی نداره
