نمایش نتایج: از 1 به 10 از 33
Like Tree3 لایک
موضوع: ماژول RDM6300 - RFID Reader - کارت خوان آر اف آی دی UART - فرکانس 125khz
    نقل قول نوشته اصلی توسط razi.sadeq نمایش پست ها
    کسی به مشکل درست نشون ندادن کد برخورده ؟
    لطفا اگه کسی میدونه چجوری برطرف میشه راهنمایی کنه
    از چه کتابخونه و کدی دارید استفاده می کنید.
    لطفا از کدی که چند پست قبل گذاشتم هم تست بگیرید
    Feb 2014
    از هر دو نمونه کد موجود استفاده کردم جواب مشابه میدن
    کد های دیگه هم سرچ کردم استفاده کردم جوابش همین
    اگر تمام کدها دارن یه uid بر می گردونن ممکنه کدی برگردونده میشه درست بشه وتصور شما از کد کارت غلط
    چون ماژول ها اگر کار نکنه اصلا نمیشناسه ، اینطوری نیست که داده غلط برگردونه
    یک بار اطلاعاتتون رو مرور کنید لطفا
    با چه پروتکلی داده می خونید؟
    Feb 2014
    کدها که خونده میشن
    مشکل اینه درست نشون داده نمیشن
    مگه جایی میشه پروتکل تعریف کرد ؟ سخت افزاری یا نرم افزاری ؟
    کدها که خونده میشن
    یه جا تو برنامتون یه خط داره به اسم serial . begin تو تابع setup
    آرگومان این تابع baude rate شما هست
    کافیه تو کنسول آردوینو قسمت پایین سمت راست روی همون عدد تنظیمش کنید.
    Feb 2014
    این که سرعت انتقال اطلاعات نه پروتکل
    همه اینها درست تنظیم شده ولی بازم جواب نمیده
    مشکل اینجاست که توی مشخصات این مآژول ذکر شده ارتباط UART در صورتی این ماژول بر اساس ارتباط Wiegand کار میکنه
    میخوام ببینم کسی تونسته با این کدهای موجود از این مآژول جواب بگیره یا نه
    من کد ارتباط Wiegand رو پیدا کردم
    تصحیح میکنم همینجا قرار میدم
    پروتکل اون نوع ارتباط سخت افزاری سما هست که باید uart باشه قائدتا
    از کدی که این قسمت هست هم استفاده کنید:
    Arduino RFID access control with LCD display - Documentation - Documentation
