صفحه 3 از 5 نخستنخست 12345 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 41
موضوع: ماژول سنسور دما بدون تماس mlx90614
    May 2015
    من کار نکردم ولی فکر می کنم تو مرحله init کردن میمونه
    برای دیباگ برنامتون اول تابع لوپ یه چیزی سریال پرینت کنین ببینین اصلا وارد لوپ میشه یا نه؟
    ممنون از پاسختون
    از سریال پرینت استفاده کردم، با خط زیر مشکل داریم، به نظرم آدرس دهی رو باید اصلاح کرد.
    i2c_start_wait(dev+I2C_WRITE);
    ویرایش توسط tooradj : 08-25-2015 در ساعت 04:54 PM
    برید تو cpp کتابخونه ببینید این تابع چیکار میکنه
    این سریع ترین راهه
    فقط یه چیزی ایشالا ترتیب scl وsda رو که درست وصل کردید دیگه؟
    May 2015
    راستش نقشه رو از چند سایت مختلف گرفتم و چک کردم. cpp کتابخونه رو دیدم، در مورد آدرس دهی حافظه EEPROM کار می کنه که زیاد سر در نیاوردم.
    یه فایل آموزشی هم تو سایت adafruit هست که از کتابخونه خودش استفاده می کنه. تو اجرای اون برنامه هم خروجی 1037.55 درجه سانتی گراد نشون می ده و درست نیست.
    یقین دارید که سانتی گراده؟
    معمولا کدهای این شکلی یکاهای مختلف رو ساپرت می کنن.
    May 2015
    بله، حدود 1088 درجه هم برای مقیاس فارنهایت نشون می ده، در ضمن سنسور به دمای جسم مقابلش هم واکنش نمی ده. فعلا تصمیم دارم پایه های سنسور رو چک کنم ولی پیش فرضی برای این کار ندارم.
    May 2015
    ماژول دماسنج مادون قرمز - ترمومتر غیرتماسی mlx90615
    سلام، متاسفانه ایرادی که در حین کار با سنسور MLX90614 پیش اومده بود موقع استفاده از ماژول MLX90615 هم که به صورت اسمبل شده است، ظاهر شد. این ماژول درسته که از یه سنسور دیگه استفاده می کنه ولی پین های خروجیش به راحتی قابل دسترسیه. من از برد آردوینو اونو استفاده کردم و البته کد برنامه متناسب با این سنسور رو هم پیدا کردم، ولی موقع ران کردن برنامه یه پیغام . . . Setup نشون می ده و تمام. به نظرم پیامی از پایه ها نمی گیره. کاش مسوولین سایت کنترل بکنند و اگه لازمه درایور یا برنامه تست شده رو تو سایت قرار بدن.
    ممنون از توجه و پیگیری مسوولین سایت
    Oct 2015
    دقیقا برنامه من هم فقط setup نشون میده مثل یکی از دئستان که گفنه بود
    Oct 2015
    سلام من از افتاب رایانه mlx90615 رو گرفتم و راش انداختم اما نمیتونم ادرسشو عوض کنم تا چند تا سنسور روی باس i2c داشته باشم
    کسی در این مورد اطلاعاتی داره دوستان؟؟؟؟؟؟؟؟
    یه mlx90614 هم از تهران خریدم اما جواب نمیده با همین برنامه ای که شمام گذاشتید تست کردم..مشکل از سنسور باید باشه درسته؟؟؟
    Oct 2015
    میشه ی نفر کمک کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    Oct 2015
    اینطور معلومه یا کار نمیکنه یا بردش بسیار کمه
    تماسی مطمئن تره
    سنسور دما ، ضد آب با پوشش استیل ضد زنگ - دماسنج DS18b20
