صفحه 3 از 5 نخستنخست 12345 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 57
Like Tree12 لایک
موضوع: شیلد lcd کاراکتری 1602 آردوینو
    نقل قول نوشته اصلی توسط paddesky نمایش پست ها
    ای بابا، دیگه هر کاری کردم که این شیلد راه اندازی بشه اما حتی با کدهای تست هم فقط مربع های توپر نمایش داده میشه!
    آفتاب این جنس مشکل داره، در فروم آردینو انگلیسی هم اینو مطرح کردم، اما هنوز مشکلم بر طرف نشده، لــــطفا خودتون یکی از این شیلدهای تو فروشگاه را تست کنید و عکس اش را گام به گام بفرستید در همین صفحه!
    اگر کار نکنه پس میفرستم برای آفتاب ...
    من اینو خریدم
    بزارید منم تست بگیرم ببینم با این کدها جواب میده یا نه
    من اینو خریدم
    باشه، امیدوارم که شما جواب بگیرید و منو راهنمایی کنیــــد ... بخدا بعضی ها در انجمن آدرینو انگلیسی گفتن شاید پین ها مشکل داشته باشه ...
    امیدوارم با کد حل بشه d:
    ببین دوست من
    من با کدی که تو pdf بود و کتابخونه LCD4Bit_mod.h تست گرفتم
    اینم فیلم و عکسش
    TinyUpload.com - best file hosting solution, with no limits, totaly free
نام: IMG_20160326_152638.jpg
مشاهده: 339
حجم: 90.6 کیلو بایت
    بیا یه دور مرور کنیم :
    ورژن آردوینو من
    1.6.6 هست
    کتابخونه مو اتچ کردم .
    کدی که استفاده کردم هم تو این فایل pdf هست .
    ورژن آردوینو من
    1.6.6 هست
    سلام ممنون از زحمت شما ... اما لینک ویدیو مشکل داره و دانلود نمیشه! pdf منظورتون کدومه؟
    برای ارسال ویدیو میتونید از picofile استفاده کنید. اوکی انشاالله وقتی ویدیو را دیدم گام به گام دوباره با همین library که فرمودید پیش می رم!
    چرا تصویر را از این زاویه گرفتید؟!
    سپاس
    ویرایش توسط paddesky : 03-26-2016 در ساعت 08:48 PM
    من لود کردم به خوبی بالا اومد فقط ولوم رو احتیاج هست خلاف جهت عقربه ساعت بچرخونی تا تصویرش بیاد
نام: photo_2016-05-10_01-17-51.jpg
مشاهده: 276
حجم: 91.7 کیلو بایت
    Jul 2016
    سلام چطور میتونم این شیلد رو بدون سوار کردن به uno راه بندازم؟ کدوم پین هاشو به کجا وصل کنم؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط مهیار نمایش پست ها
    برای اینکه بتونید جداگانه راه بندازید اگر lCD رو در اختیار دارید باید ببینید کدوم پینهای LCD رو به کدوم پینهای آردوینو وصل کرده ( با مولتی متر )
    تنها جایی که دیدم در مورد شماره پینهای استفاده شده صحبت کرده این اطلاعات بود:
    1 The VSS power ground 9 D2 data
    2 VDD positive power supply 10 D3 data
    3 VL LCD bias
    4 RS data / command select 12 D5 data
    5 R / W read / write select 13 D6 data
    6 E enable signal
    7 D0 data the 15 BLA backlight source positive
    8 D1 data the 16 BLK backlight negative
    1 foot: VSS ground power.
    2 feet: VDD connected to the the 5V positive supply.
    3 feet: VL for the LCD display contrast adjustment terminal connected to the positive power supply contrast weakest ground when contrast
    Highest contrast is too high will produce " ghosting " , used by a 10K potentiometer to adjust the contrast.
    4 feet: RS register select, select the data register, high and low, select the instruction register.
    5 Foot: R / W for read and write signal line, a high read operation, the low write operation. When RS
    and R / W can be written instructions or display the address, when RS for the low-levelR / W
    Busy signal can be read, when RS high R / W is low can be written.
    6 feet: E -side to enable end, When E Duanyou high jump goes low, the LCD module execute command.
    7 to 14 feet: D0 to D7 for 8 -bit bi-directional data line.
    15 feet: backlight positive.
    16 feet: backlight negative.
    رفرنس:
    Funduino LCD 1602 Keypad Shield
    Jul 2016
    ممنون از شما ولی چیزی دستگیرم نشد...الان اگه مثلا این شیلد رو سوار کنم دیگه نمیتونم از پایه های آردوینو برای مصارف دیگه استفاده کنم؟
    چرا از یه سری پایه هایی که خود شیلد کشیده بیرون میتونی استفاده کنی
    این لینک رو بخون
    Arduino LCD KeyPad Shield (SKU: DFR0009) - Robot Wiki
    شماتیک شیلد رو توش گذاشته
    میتونی چک کنی ببینی که کدوم پینها آزادن کدومها استفاده شدن
