همه ی ما یه جورایی مهندس محسوب میشیم و با کاربر معمولی وسایل و لوازم فرق داریم
پس بهتره به جای اعتراض و .... دنبال راه حل مشکل باشیم
مشابه این کالا رو سایت های دیگه با قیمت های چندین برابر دارن میفروشن؛حتی اگه پروگرامر رو خودتون بسازید باز هم ارزونتر از سایت های دیگه هست.
آیسی داخل پنکه AT24C16 هست که یه آیسی ایپرام با نوع ارتباط I2C هست.
پایه های VCC و SCL و SDA و GND روی سوکت USB کنار پنکه موجود هست که با اتصال کابل معمولی میکرو USB در دسترس هست
با توجه به عکس ها یه تبدیل بسازید تا کابل USB رو مستقیم به پروگرامر وصل کنید
به عنوان نمونه از پروگرامر CH341A استفاده شده اما با هر پروگرامری که آیسی مورد نظر ما رو پشتیبانی کنه جواب میده
بعد از ساختن کابل ، با برنامه ی ای که تو پست اول قرار داده شده ، متن و شکل هایی که میخوایید رو آماده و ذخیره کنید
پسوند فایل رو به bin تغییر بدید تا توسط پروگرامر قابل شناسایی باشه.
برنامه ی پروگرامر رو اجرا کنید ، شماره ی آیسی رو وارد کنید و فایل ذخیره شده توسط برنامه رو انتخاب کنید و فایل رو روی آیسی بزنید.
کابل رو جدا کنید و کار تمام
نکته ی مهم
این یک آموزش هست و بنده و سایت هیچ مسئولیتی در برابر خطاها و اشتباه های احتمالی پیش اومده نداریم.
لطفاً جوانب احتیاط رو رعایت کنید
