صفحه 18 از 20 نخستنخست ... 81617181920 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 171 به 180 از 195
Like Tree61 لایک
موضوع: ماژول کارت خوان آر اف آی دی با قابلیت خواندن و نوشتن - RFID Reader & Writer RC522
  1. #171
    Oct 2016
    ممنون دوست عزیز با آموزشی که تو این سایت دیشب پیدا کردم سریال کارت هامو بدست آوردم و تو اون قسمتی که شما اشاره کردین گذاشتم ، الان یه مشکل دیگه ای که هست نمیتونم کارت های بیشتری رو بهش معرفی کنم از چه دستوری باید استفاده بشه؟
  2. #172
    نقل قول نوشته اصلی توسط ALIREZARACER نمایش پست ها
    شما باید همین فرمت byte rfidmipo[5] = {0xCD,0x71,0xE1,0x6F,0x32}; رو رعایت کند . دقیقا بایت تعریف کنید و فقط اسم رو عوض کنید ( به جای rfidmipo ) و بعد از اون مطابق اون جاهایی که داره رو ی دو تا کارت دیگه مقایسه انجام میده روی این کارت هم شما همون کار رو انجام بدید
    May 2015
    وقت بخیر
    سوال: میشه با uno دو تا ماژول rc522 رو راه اندازی کرد؟
  4. #174
    اگر این منظورتونه:
    اتصالش از طریق پروتکل spi هست که میشه با انتخاب CS یا چیپ سلکت ماژولتونو انتخاب کنید.(CS رو می تونید به هر پیش uno gpio متصل کنید)
    اگر این منظورتون هست:
    ماژول RFID چیپ RC522 با قابلیت خواندن و نوشتن - دارای فرکانس 13.56MHz و ارتباط TTL
    ارتباط از طریق پورت سریال هست که uno یک دونه پورت سریال داره و مگا2560 3 4 تا
    با این حال دیدم دوستان کارایی کردن که این محدودیت هم بر طرف شده.
  5. #175
    Dec 2016
    من میخوام با یه دونه اردوینو attiny 85 یه ماژول rc522 رو راه بندازم که با گشیدن کارت یه ال لی دی رو روشن کنه و یه رله رو وصل کنه . ایا امکانش هست .
  6. #176
    نقل قول نوشته اصلی توسط m-amini نمایش پست ها
    باتوجه به این که پروتکل ارتباطی SPI هست بله میتونید rc522 رو بهش وصل کنید
    اگر بخواید رله وصل کنید پین آزادی دیگه براتون نمیمونه
    سه تا واسه spi
    یه دونه واسه چیپ سلکت spi
    یه دونه واسه رله
نام: ATtiny45-85.jpg
مشاهده: 324
حجم: 12.0 کیلو بایت
  7. #177
    May 2015
    سوال: تو عکس زیر -می دونید اون دو تا ماژول کوچیک که روی بُرد هستش چیه؟؟؟
نام: maxresdefault.jpg
مشاهده: 221
حجم: 94.0 کیلو بایت
  8. #178
    May 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط mjm1993iran نمایش پست ها
مشاهده: 221
حجم: 94.0 کیلو بایت
    این آدرس فیلمش:
    https://www.youtube.com/watch?v=HmGmFknAIqc
    کسی از دوستان می تونه توضیح بده دقیقا تو این فیلم داره چه کار می کنه؟
  9. #179
    May 2015
    اگه بخواهیم که آردوینو رو به سی شارپ وصل کنیم قطعه ی خاصی لازم داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  10. #180
    سلام نه فقط به پورت سریال هست که از طریق usb به سیستم وصل کنی .
