صفحه 4 از 24 نخستنخست ... 2345614 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 238
Like Tree63 لایک
موضوع: ماژول انتقال بیسیم اطلاعات +nrf24l01 ( فرکانس 2.4g ) + آنتن
  1. #31
    نقل قول نوشته اصلی توسط arsham نمایش پست ها
    این هم لینک دانلود دوتا کتابخونه rf24,nRF24l01 ممنون میشم...
    لینک پرشین*گیگ:
    Download LIBRARIES.zip
    لینک از سرور همین سایت:
    فایل پیوست 1159
    من کد شما رو تست کردم و خب دقیقا همون جواب 0 رو دریافت کردم ولی چون من دقیقا نمیدونم میخواید چه کار انجام بدید نمی دونم کد رو اون جور که میخواید تونستم تغییر بدم یا نه
    حالا این کد هارو میزارم ببینید به درد کارتون میخوره یا بازهم اگر مشکل داره بگید تغیرش بدم
    کد مگا به عنوان فرستنده
            ####UPLOAD TO MEGA####
            #     MOSI==>51      #
            #     MISO==>50      #
            #     SCK===>52      #
            # CE_pin 7&CSN_pin 8 #
    //====# header files #====
    #include<SPI.h>
    #include<nRF24l01.h>
    #include<RF24.h>
    //====# define #====
    #define CE_pin 7
    #define CSN_pin 8
    //====# pre initializing #====
    RF24 radio(CE_pin,CSN_pin);
    const uint64_t mega_to_uno_pipe=0x0f0f0f0f01LL; //40 bit add, differs in lsb
    const uint64_t uno_to_mega_pipe=0x0f0f0f0f02LL; // LL means long-long
    int A[1];
    bool done;
    //====# SetUp part #====
    void setup(){
      radio.begin();
      radio.setPayloadSize(sizeof(A));
      radio.openReadingPipe(1,mega_to_uno_pipe);
      radio.openWritingPipe(uno_to_mega_pipe);
      radio.setRetries(0,0);
      radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
    //====# The main program #====
    void loop(){
      A[0] = 0xF0;
     done=radio.write( A, 1 );
     Serial.print(done);
     delay(100);
    کد uno به عنوان گیرنده
            ####UPLOAD TO UNO####
            #    MOSI==>11      #
            #    MISO==>12      #
            #    SCK===>13      #
            #CE_pin 7&CSN_pin 8 #
    #include<SPI.h>
    #include<RF24.h>
    #define CE_pin 7
    #define CSN_pin 8
    int A[1];
    bool done=false;
    void setup(){
      A[0] = 0x000;
      radio.begin();
      //radio.setPayloadSize(sizeof(A));
      radio.openReadingPipe(1,uno_to_mega_pipe);
      radio.openWritingPipe(mega_to_uno_pipe);
      pinMode(13,OUTPUT);
      radio.startListening();
    void loop(){
      if (radio.available()){
        while (true){
          radio.read(&A,sizeof(A));
          if(A[0]==0xF0){
            done=true;
          //radio.stopListening();
          digitalWrite(13,done);
          Serial.print("Done: ");
          Serial.println(done);
          Serial.print("A[0]: ");
          Serial.println(A[0],HEX);
          delay(100);
    ویرایش توسط navidnkh : 11-10-2014 در ساعت 07:15 PM
    Oct 2013
    این لینک را ببینید: طراحی دستگاه مورس با ماژول وایرلس nrf24 و برد Arduino
    من هم با uno و mega ارتباط را برقرار کردم، ششرح پروژه و سورس کامل آن در لینک موجود است.
    [URL="http://www.mshams.ir"]http://www.mshams.ir[/URL]
  3. #33
    Apr 2014
    بسم الله الرحمن الرحیم
    0)من اینو خریدم منتها قاعدتا این کد برای سایر بوردهای NRF24l01 هم جواب می ده:
    ماژول انتقال بیسیم اطلاعات +NRF24L01 ( فرکانس 2.4G ) + آنتن
    1) برای رفع مشکل تغذیه شما می تونید با موازی کردن دو خازن در رنج های ۱۰۰ نانو فاراد و ۱۰ میکرو فاراد با تغذیه ۳/۳ ولتی اون هر نویزی رو از روی تغذیه حذف کنید و مطابق شکل زیر سیم کشی ها رو انجام بدید:
نام: NRF24L01_bb_.jpg
مشاهده: 504
حجم: 26.2 کیلو بایت
نام: My_nrf24.jpg
مشاهده: 484
حجم: 24.2 کیلو بایت
    2)من از کتابخونه RF24 استفاده کردم؛ فایل فشرده RF24 رو unzip کنید و توی فولدر libraries قرار بدید.
    github.com/tmrh20/RF24
    ظاهرا ویرایش جدیدش کار نمیکنه (با تشکر از epsi1on)
    اینم لینک ویرایش قدیمیش:
    https://github.com/TMRh20/RF24/tree/...67410964fe6143
    3)فایل فشرده my_RF24_T کد مربوط به فرستنده هست و فایل فشرده my_RF24_R کد مربوط به گیرنده هست.
    اتصال پین ها باید با کد انطباق داشته باشه:
    // Hardware configuration: Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 7 & 8
    RF24 radio(7,8);
    امیدوارم مفید بوده باشه.
    ویرایش توسط homayoun : 03-04-2016 در ساعت 08:51 AM
  4. #34
    آقا دمت گرم
    جواب داد!!!
    واقعا ممنونم...
    دوستانی که مثل من از یه دنیا کتابخونه الکی خسته شدید میتونید با همین RF24 و توضیحات کامنت شده توی برنامه همایون مشکلتون رو حل کنید
    homayoun جان ممنون
    navidnkh جان واقعا ممنون بابت پشتیبانی و پیگیری هات...
    و mshams از شما هم ممنون که کمک کردید
    بشه که جبران کنم
    Great Regard
    A.Sharifnia
  5. #35
    Apr 2014
    من هم نوع معمولی این ماژول رو دارم هم دو چیپ
    برد دو چیپ هیچ فرقی با تک چیپ نداره
    چی کار کنم بردش زیاد بشه؟
  6. #36
    من قطعات زیر را خریداری کردم و پروژه بنده این است که هر شی که در فاصله نیم متری باشد، تصویر آن ذخیره شود؛ ولی از آنجائیکه برنامه نویسی بلد نیستم نتونستم اجراش کنم. تقاضا دارم بهم کمک کنید.
    1- ماژول آلتراسونیک سنجش مسافت ( سنسور فاصله یاب ) HC-SR04
    2- آردوینو Uno
    3- ماژول دوربین رنگی JPEG با ربط TTL سریال ( UART )
  7. #37
    قدرت خدا اینا کار میکنه!
نام: arduino.jpg
مشاهده: 407
حجم: 14.9 کیلو بایت
    Possibilities are endless
    با اینا همه کار میشه کرد. خیلی باحاله!
    اگه این UNO چیپ USBش نمیپرید دیگه امشب کامل بود!!!
  8. #38
    سلام به همه دوستان آقا من قبلا یه تاپیک ایجاد کرده بودم برای برقراری ارتباط بی سیم بین یک لپ تاپ و یک سخت افزار و سوالی پرسیده بودم لینک تاپیک :
    http://forum.arduino.ir/4/7/698.html
    دوستان من می خواستم بدونم با این ماژول می تونم این کار رو انجام بدم.با کدی که نوید جان در بالا نوشتن این این کار رو می شه انجام داد یا خیر ؟
    کلا کاری که می خوام انجام بدم حذف یو اس بی و برقراری ارتباط بیسیم هست از یک یو اس بی بخونم بی سیم ارسال کنم دریافت کنم بریزمش روی یک یو اس بی دیگه که ماله دستگاه هستش.
    تصویر کاری که میخوام انجام بدم.بچه ها ممنون می شم راهنمایی کنید
نام: senddatatomachine copy.jpg
مشاهده: 316
حجم: 15.7 کیلو بایت
  9. #39
    سلام دوست من
    ببین با بلوتوثمیتونه این کار را انجام بدی با انی nrf ها نمیتونی چوم در نهایت یه دانگل مجبور میشی به کامپیوترتوصل کنی
    بهترین راه همون بلوتوث هست که تا فاصله کمی را ساپورت می کنه
    من خودم با بلوتوث میخواستم data بفرستم واسه نرم افزار matlab میتونستم رو نرم افزارهای دیگه تونستم data بگیرم ولی رو matlab نمیتونستم پورت را open کنم چک کن ببین نرم افزارت مشکل پورت open کردن نداشته باشه
  10. #40
    تشکر دوست عزیز بابت جوابتون به نظرتون می شه از این دانگل ها استفاده کرد :
    دانگل USB مینی بلوتوث v4.0
    و کلا من این دانگل را اتصال بدم به ورودی سخت افزارم و با یک جست و جو لپ تاپ برای بلوتوث و اتصال را بر قرار و دستگاه را کانفیگ کنم.
