نمایش نتایج: از 1 به 10 از 31
Like Tree7 لایک
موضوع: مشکل در تست sim808
    Dec 2015
    مشکل در تست sim808
    sim808 را از فروشگاه خرید کردم.و به آردوینو وصل کردم.at را که می فرستم جواب ok نمی دهد.
    یک led قرمز ثابت است و یک LED یک ثانیه روشن و سه ثانیه خاموش می شود.ظاهرا مشکل دارد.
    روش راه اندازی این ماژول را می خواستم.
    Dec 2015
    وقتی 5 ولت 800 میلی آمپر استفاده می کنم در کنسول سریال از ماژول پیامی نمیاد ولی وقتی آداپتور 6 ولت 400 میلی آمپر می زنم در صفحه سریال پشت سر هم نوشته های نا خوانا می آید و قطع نمی شود و چراغ led tx آردوینو دائم کار می کند.
    نقل قول نوشته اصلی توسط technology نمایش پست ها
    کدوم sim800 ?
    اگه قرمزه باشه که ماکزیمم باید بهش 4.2 ولت بدی اگه آبیه باشه 5 ولت
    قدم اول ولتاژ مناسب بده ببین سیم کارتت زنگ می خوره یا نه
    وقتی زنگ خورد قدم اول طی شده
    حالا با ارتباط سریال وصلش کن به یه مدبل سریال به USB
    فقط باید دقت کنی که ترتیب ها ضربه در باشه
    tx به rx
    rx به tx
    تا این جا رو برو ببین کامند میگیره
    Dec 2015
    ماژول این هست.
    ماژول GSM SIM808 با قابلیت GPRS / GPS / SMS
    ولتاژ 5 تا 18 زده.با آردوینو AT را OK داد و بقیه کد ها را error می دهد.یک مبدل تهیه می کنم و تست می کنم.
    ماژول این هست.
    خب اگه اونه که مشکلی نداره
    سیم کارت رو چک کردی زنگ میخوره یا نه
    اگه سیم کارت نذاشته باشی به بقیه کامندها حواب نمیده ها
    Dec 2015
    سلام به همه دوستان
    بعد از کلی درد سر کشیدن و تست، بالاخره تونستم از ماژول جواب بگیرم.البته هنوز تو ارسال sms مشکل دارم.
    تجربیاتم را تا اینجا برای همه به اشتراک می گذارم تا استفاده کنند.
    1- ابتدا آردوینو را با کابل usb به کامپیوتر وصل کنید.
    2- سپس ماژول و آردوینو را مطابق شکل به هم وصل کنید:
نام: uno _r3 (2)-350x350.jpg
مشاهده: 443
حجم: 21.7 کیلو بایت
نام: Untitled.png
مشاهده: 291
حجم: 1.9 کیلو بایت
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده uno-_r3-2-350x350.jpg
    Dec 2015
    بعد از اتصال ماژول به آردوینو، ماژول را به یک منبع تغذیه 5V 1A وصل کنید و کد زیر را در آردوینو آپلود کنید.
    اگر ال ای دی ماژول یک ثانیه روشن و سه ثانیه خاموش باشد یعنی به شبکه وصل شده است.
    //this sketch is used for testing SIM808 Shield with Arduino// #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(2, 3); //Rx , Tx void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(19200); mySerial.begin(19200); } void loop() // run over and over { if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); if (Serial.available()) { while(Serial.available()) { mySerial.write(Serial.read()); } mySerial.println(); } }
    سپس مانیتور سریال را باز کنید و boudrate را 19200 و نوع فرمت را گزینه آخر انتخاب کنید.
    کدهای AT را در کنسول می زنیم و جواب ها را دریافت می کنیم.در لینک زیر تمام pdf های این ماژول گذاشته شده است.
    SIM808
    اگر AT را بفرستید باید OK را برگرداند.وقتی به سیم کارت زنگ می زنیم باید RING را در کنسول می بینیم که با فرستادن ATA تماس وصل می شود و با ATH قطع می شود.
    AT
    OK
    RING
    RING
    RING
    ATA
    OK
    ATH
    OK
    برای تست GPS: با این کد GPS فعال می شود.
    AT+CGNSPWR=1
    OK
    این کد مختصات را می دهد.
    AT+CGNSINF
    +CGNSINF: 1,1,20160114214354.000,*********,*********,1249.70 0,1.81,175.5,1,,1.5,1.8,0.9,,10,4,,,37,,
    که با جستجوی مختصات در گوگل، موقعیت در نقشه را می توانید پیدا کنید.
    Dec 2015
    وقتی به سیم کارت پیام بدهید در کنسول سریال CMTI: "ME",22+ نمایش داده می شود.برای خواندن پیام از این کد استفاده می کنیم:
    AT+CMGF=1
    OK
    AT+CMGR=22
    +CMGR: "REC READ","+98919*******","","16/01/15,20:53:53+14"
    test3
    نمی دانم به چه علت وقتی بخواهیم پیام بفرستیم بعد از فرستاندن پیام هیچ پیامی فرستاده نمی شود و خط فرمان عوض نمی شود.
    "AT+CMGS="+989196384121
    < THIS IS A TEST<Ctrl+Z<
    ضمناً کد AT+CGPSPWR جواب نمی دهد و error می دهد.
    دوست خوب من اول این که متشکریم بابت اشتراک اطلاعاتت
    دوم این که این سلسله کامند برای ارسال اس ام اس انگلیسی رو تست کن:
    sendCommand("AT+CSCS=\"GSM\"", 200);
      sendCommand("AT+CMGF=1", 200);
      sendCommand("AT+CSMP=17,167,0,0", 200);
      sendCommand("AT+CMGS=\"09331424592\"", 500);
      sendCommand("Salam\r\n\x1A", 0);
    من اینا رو رو سیم 800 تست کردم ولی کامندای این جور چیزا بین همه سیم ها مشترکه
