نمایش نتایج: از 1 به 10 از 18
Like Tree7 لایک
موضوع: ماژول موتور درایور دو کاناله Dual Bridge با قابلیت درایو موتور stepper و دی سی L298
    یک ماژول عالی برای ساخت ربات های زمینی ( چرخ دار) ، ساخت دستگاه CNC و ...
    با استفاده از ماژول L298 Motor Driver، به راحتی می توان دو موتور DC و یا یک موتور Stepper دو قطبی را راه اندازی نمود.
    بر روي اين ماژول يك عدد رگولاتور ولتاژ 5 ولتي تعبيه شده است كه از خروجي آن ميتوان براي تغذيه تجهيزات جانبي استفاده نمود.
    دارای دو کانال جهت راه اندازی موتور
    تراشه: L298N
    ولتاژ منطقی: 5 ولت
    ولتاژ راه اندازی: 5 تا 35 ولت
    جریان منطقی: 0 تا 36 میلی آمپر
    جریان راه اندازی: 2 آمپر
    دما: 20- تا 135+
    حداکثر توان: 25 وات
    وزن: 30 گرم
    اندازه: 43*43*27 میلی متر
    سازگار با درایور L297/L298
    شماتیک مدار جهت راه اندازی موتور DC:
نام: L298N_DC.jpg
مشاهده: 580
حجم: 59.6 کیلو بایت
    مثال آردوینو جهت راه اندازی موتور DC:
     # Be name Khoda!
     # Example code for L298N Motor Driver Module to driving dc
     # Editor     : mohammad omidvar  -max
     # Date       : 05.10.2013
     # Connect the pins as follow:
     in1 -> Pin analog 0
     in2 -> Pin analog 1
     enA -> Pin pwm 5
    //motor pins
    int motor1A=A0;
    int motor1B=A1;
    int en1=5;
    int motorSpeed = 250;
    void setup(){
      pinMode(motor1A, OUTPUT);
      pinMode(motor1B, OUTPUT);
      pinMode(en1, OUTPUT);
       Go();
       delay(5000);
       Stop();
       delay(5000);
    void Stop()
    {   //to stopping the motor:
        //set both of pins A AND B to the same value (HIGH or LOW)
        // or set en to 0 -> analogWrite(en1,0);
        digitalWrite(motor1A,LOW);
        digitalWrite(motor1B,LOW);
    void Go()
        digitalWrite(motor1A,HIGH);
        analogWrite(en1,motorSpeed);
    شماتیک مدار جهت راه اندازی stepper:
نام: L298N_stepper.jpg
مشاهده: 404
حجم: 63.6 کیلو بایت
    مثال آردوینو جهت راه اندازی stepper:
     # Be name Khoda!
     # Example code for L298N Motor Driver Module to driving stepper
     # Date       : 05.10.2013
    int ENA=2;//connected to Arduino's port 2
    int IN1=3;//connected to Arduino's port 3
    int IN2=4;//connected to Arduino's port 4
    int ENB=5;//connected to Arduino's port 5
    int IN3=6;//connected to Arduino's port 6
    int IN4=7;//connected to Arduino's port 7
    int _step = 0;
    boolean dir = false; //gre
     pinMode(ENA,OUTPUT);
     pinMode(ENB,OUTPUT);
     pinMode(IN1,OUTPUT);
     pinMode(IN2,OUTPUT);
     pinMode(IN3,OUTPUT);
     pinMode(IN4,OUTPUT);
     digitalWrite(ENA,HIGH);//enable motorA
     digitalWrite(ENB,HIGH);//enable motorB
      switch(_step){
      case 0:
        digitalWrite(IN1, LOW);
        digitalWrite(IN2, LOW);
        digitalWrite(IN3, LOW);
        digitalWrite(IN4, HIGH);
        break;
      case 1:
        digitalWrite(IN3, HIGH);
        break;
      case 2:
        digitalWrite(IN4, LOW);
        break;
      case 3:
        digitalWrite(IN2, HIGH);
        break;
      case 4:
        break;
      case 5:
        digitalWrite(IN1, HIGH);
        break;
      case 6:
        break;
      case 7:
        break;
      default:
        break;
      if(dir){
        _step++;
      else{
        _step--;
      if(_step>7){
        _step=0;
      if(_step<0){
        _step=7;
      delay(10);
    توجه: جهت راه اندازی موتور در جهت عکس، کافیست مقدار dir را برابر true قرار دهید.
    البته موتورهای Stepper را می توان با استفاده از کتابخانه مربوطه نیز راه اندازي کرد که در این لینک اطلاعات جامعی راجع به این کتابخانه موجود است. همچنین برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.
    ویرایش توسط max : 10-05-2013 در ساعت 05:47 PM
    Jan 2014
    help
    من در حال ساخت ماشین cnc هستم و به مشکل برخوردم که چطور میشه 3 تا درایور از این مدل رو به برد اردینو وصل کرد و اگه حتی بتونید پین های pul+ و dir+ و , .... رو توضیح بدید ممنون میشم .
    مثل این درایور برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 640px-Arduino_Wire_010.JPG
مشاهده: 215
حجم: 41.7 کیلو بایت
    مشکل شما دقیقا چی هست؟
    میخواستم بدون این 2 تا درایور با هم اختلافی هم دارن و اگه دارن
    ماژول موتور درایور دو کاناله Dual Bridge با قابلیت درایو موتور پله ای ( stepper ) و دی سی L298
    درایور Bipolar Stepper Motor - DC Motor دو کاناله L298N Dual H Bridge
    چون از یک آی سی استفاده می کنند و خروجی های هر دو هم یکی هستش
    من میخوام 2 تا از این موتور ها رو استپر موتور - Stepper motor 28BYJ-48 باهاش کنترل کنم
    کدوم بهتره؟
    اگر به جای این 2 تا درایور از 2 تا آی سی H-Bridge Motor Driver 1A - SN754410 | COM-00315 | Texas Instruments استفاده کنم بهتر نیست؟
    در مورد ماژول ها هر دو دقیقا یکی هستن فقط از نظر کیفیت با هم فرق دارن
    در مورد کار کردن با موتورهای پله ای اگر از کتابخانه اصلی خود arduino استفاده کنیم برای تست اولیه و مدت زمان کوتاه نیازی به وجود درایور نیست .در حقیقت با اتصال چهار سیم مشخص به پایه های دیجیتال arduino ولتاژ لازم برای چرخیدن تامین میشه لذا موتور مستقیم به arduino وصل میشود .
    البته کار کرد این روند اتصال برای مدت زمان طولانی توصیه نمیشود .
    سلام خسته نباشید.
    امکان این هست که دو یا سه تا از این درایو رو به برد arduino uno وصل کنیم و استپ موتورهارو کنترل کرد ؟
    ممنون میشم راجبش راهنمایی و یا لینکی معرفی کنید.
    بله امکانش هست.
    ممنون از پاسخ دادنتون.
    میشه کمی راهنمایی یا لینکی راجبش معرفی کنیین
    راستی پایه های step , direction کدام پایه ها هستند ؟ :|
    ویرایش توسط 0bahram0 : 03-19-2014 در ساعت 07:40 PM
    لطفا توجه کنید
    این درایور step dir ندارد و نمی توان ان را با Grbl یا انواع برنامه های پرینتر سه بعدی راه انداخت ، این درایور بیشتر برای موتور های براش دار هست ولی برای ساخت سی ان سی مناسب نیست ، بهتره درایور های EasyDriver یا A4988 Polulu که در فروشگاه موجود هستند رو استفاده کنید چون انواع تکنولوژی مربوط به سی ان سی دارند ، اگر میخواید یه روبات با استپر بسازید این مناسب هست اما برای سی ان سی بهترین گزینه A4988 هست . حتی اگه همه برنامه هارو هم خودتون بنویسید و سی ان سی بسازید که با این کار کنه ، دقت کمی داره چون 1- با کتابخانه استپر کار نمیکنه 2- میکرو استپ نداره . مثلا سی ان سی با A4988 ، میتونه 16 برابر دقیق تر از سی ان سی با این باشه .
