نمایش نتایج: از 1 به 10 از 16
Like Tree5 لایک
موضوع: چطوری Sim800L رو راه اندازی کنم؟
    Mar 2016
    سلام وقت شما بخیر باشه من الان یه Sim800Lخرید از سایت و می خوام بدونم چطوری باید اتصالات رو برقرار کنم؟
    http://shop.aftabrayaneh.com/SIM800L...arch=sim%20800
    و درضمن برای من سیم توی بسته نبود که بخوام به آنتنش وصل کنم؟
    و اینجا دو ردیف پین Male بهم دادن باید لحیم کنم؟یانه؟ الان Groundو VCCرو وصل کردم اما ماژول روشن نشد؟(که ببینم ماژول سالمه یانه قبل از راه اندازی)
    ویرایش توسط muhammad : 08-06-2016 در ساعت 11:09 AM
    Mar 2016
نام: IMG_20160807_110307342.jpg
مشاهده: 328
حجم: 87.8 کیلو بایت
    این دقیقآ چیزی که از سایت دیروز دست من رسید حالا دقیقآ باید چطوری آماده به کارش کنم؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط muhammad نمایش پست ها
مشاهده: 328
حجم: 87.8 کیلو بایت
    از این آموزش استفاده کنید:
    http://forum.arduino.ir/8/21/2122.html
    Mar 2016
    من تمام آموزش ها رو نگاه کردم که در انجمن است حتی آموزش های توی Youtube و از این سایت روسی هم که درسایت آفتاب بود رفتم.
    Подключение GSM модуля SIM800L к Arduino - 2150692.ru
    تو این آموزش که فرمودید هیچ چیزی درباره اتصال آنتن؟وصل کردن پین ها گفته نشده الان من این پینها رو باید لهیم کنم یانه؟همون طور که قبل هم پرسیدم ممنون می شم جواب بدید.
    من تمام آموزش ها رو نگاه کردم که در انجمن است حتی آموزش های توی youtube و از این سایت روسی هم که درسایت آفتاب بود رفتم.
    подключение gsm модуля sim800l к arduino - 2150692.ru
    شما باید پین هدرهای کنارش رو به برد لحیم کنید
    همچنین باید آنتن قرمز رنگ رو به اون بخشی که نوشته gsm وصل کنید (لحیم کنید )
    در مورد سیم هم باید همراه سفارشتون سیم های بردبوردی سفارش می دادید ته بتونید به مبدل یا آردوینو وصلش کنید.
    Mar 2016
نام: IMG_20160809_160431573.jpg
مشاهده: 396
حجم: 87.7 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: IMG_20160809_160046568.jpg
مشاهده: 408
حجم: 87.6 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: IMG_20160809_160156393.jpg
مشاهده: 355
حجم: 81.4 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: IMG_20160809_160119410.jpg
مشاهده: 317
حجم: 81.6 کیلو بایت
    Mar 2016
    سلام و تشکر ماژول رو لهیم کردم روشن شد. دقیقآ منظور شما از جای آنتن کجاست؟
    توی عکس برای شما هم ماژول رو لهیم شده و هم با علامت گذاری فرستادم جاهایی رو که گمون کنم جای آنتن باشه. و اون دوتا مربع زردی رو که می بینید در عکس ها می خواستم بدنم جای چیست؟
    و جایی رو که روی برد Ant نوشته هم من لهیم کردم به پین ها توی عکس می تونید ببینید منظور شما اونجا بود؟
    از دقت و راهنمایی شما کمال تشکر رو دارم
    ویرایش توسط muhammad : 08-09-2016 در ساعت 01:40 PM
    Mar 2016
    من گفتم تا شما جواب بدید این AT command رو آزمایش کنم که از روی آموزش سایت رفتم جلو اما
    جواب نداد می تونه بخاطر لهیم کردن بد باشه؟
    اتصالات رو همون جور که گفته بود Tx رو به پین 10 , Rx رو به پین 11 وصل کردم روی 9600 وصل کردم هم روی carriage return و هم روی Both NL and CR آزمایش کردم جواب نداد.علت اینکه روی هر دو آزمایش کردم چون توبی آموزش توی عکس نوشته Both NL and CR اما توبی ویدئو روی Carriage return می گذاره.
    ممنون میشم این مورد رو هم توضیح بدید.
    تشکر
    از روی این آموزش رفتم جلو جلسه بیست و سوم : ارسال AT Command | وبلاگ آردوینو
    ویرایش توسط muhammad : 08-09-2016 در ساعت 02:32 PM
    Mar 2016
    اینم کدی که بارگذاری کردم.
    Software serial multple serial test
    Receives from the hardware serial, sends to software serial.
    Receives from software serial, sends to hardware serial.
    The circuit:
    * RX is digital pin 10 (connect to TX of other device)
    * TX is digital pin 11 (connect to RX of other device)
    Note:
    Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts,
    so only the following can be used for RX:
    10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
    Not all pins on the Leonardo support change interrupts,
    8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
    created back in the mists of time
    modified 25 May 2012
    by Tom Igoe
    based on Mikal Hart's example
    This example code is in the public domain.
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial sim_800L(10, 11); // RX, TX
    while (!Serial) {
    Serial.print("not connected"); // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
    Serial.println("Goodnight moon!");
    // set the data rate for the SoftwareSerial port
    sim_800L.begin(9600);
    sim_800L.println("Hello, world?");
    void loop() { // run over and over
    if (sim_800L.available()) {
    Serial.write(sim_800L.read());
    if (Serial.available()) {
    sim_800L.write(Serial.read());
    Mar 2016
    اینم عکس اتصالات
نام: IMG_20160809_180658060.jpg
مشاهده: 404
حجم: 87.5 کیلو بایت
نام: IMG_20160809_180822664.jpg
مشاهده: 375
حجم: 90.7 کیلو بایت
